постройка Rostockа с нуля
Re: постройка Rostockа с нуля
Сообщение faeton13 » 18 дек 2013, 12:52
The_Zacharius писал(а):так, отвечаю в порядке живой очереди :)
faeton13 про зажимы подшипников не понял вопроса. моторы нормальные, на чпухе моей еще потолще стоят + микрошаг 1:5 + передача на ремне 1:2 и ничего, под 2м/мин оси гоняют на швп 10х4
вы както постоянно пропускаете суть - нафига столько мощи?
этож блин принтер а не фреза
тут излишек инерции ротора девать некуда. и дребезжать каретки будут на все лишние 240гр инерции.
The_Zacharius писал(а):драйвера не тошибовские, М545 полноценный мосфетовый для биполярника на 4,2А 200Кгц с микрошагом до 1/128
да точно сорри с тошибами не ваш пост был, бес попутал )
The_Zacharius писал(а):направляющая пропущена в материал но не навылет, миллиметра на 4 + толщина держателя (а он алюмовый) 10мм расстояние на его болтах 32мм болты М5 имхо вполне достаточно, этож блин принтер а не фреза
и шесть дефакто вертикальных круглых стояек плохо сопротивлящихся кручению )
но на самом деле я уже придераюсь - думаю тут при наличии таки каленых валов этого вполне достаточно
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение Дмитрий Г » 18 дек 2013, 12:57
The_Zacharius писал(а): из магазина для чпу станочков
:shock: Хорошо что переехали.
В Караганде о таких заведениях даже не слышали :D
Solidoodle 2
Delta DIY - 10% completed, please wait...
Filastruder - 25% completed, please wait... paused
Дмитрий Г
прог. языки: Java-падаван
Сообщение The_Zacharius » 18 дек 2013, 13:54
нафига мощи, поясняю:
шаговик при микрошаге теряет часть от номинального момента удержания, у меня планирую гонять мх на 1/64 но скорей всего придется слезть до 1/32 + чем больше оборотов крутит тем опять же больше потери на моменте + ремень HTD 5М сантиметровой ширины довольно жесткий и шпульки 16 зубые имеют 2 с копейками сантиметра в диаметре что тоже своей дорогой отражается на крутящем моменте.
к тому же купить 4ре мотора нема23 б/у вышло дешевле раза в два чем 4 новых нема17. а б/у нема17х не нашел с моментом хотя бы 0,5Нм в адекватной цене.
"тут излишек инерции ротора девать некуда. и дребезжать каретки будут на все лишние 240гр инерции"
ммм а в слайсере или там другом софте или прошивке разве нет разгона/торможения моторов по рампе?
а хто его крутить то будет? у меня вот тоже появляется ощчущчение что придираетесь :)
конструкция по сравнению с некоторыми менделями прусами и ростоками железобетонная
Не бойся специалистов ибо они предсказуемые. Бойся любителей....
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение TedBeer » 18 дек 2013, 17:50
вот еще Росток из частей купленных в ИКЕА
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение faeton13 » 18 дек 2013, 22:38
TedBeer писал(а):
Дмитрий Г писал(а):Я так и думал сделать, осталось найти алю профиль, а это для моего региона задача не тривиальная :o
Профиль совсем не обязателен. Посмотрите на дельта-принтер от Richrap.
Где для жесткости можно использовать что угодно.
? у ричрапа в принтере как раз профиль.
для жесткости можно сипльзовать хоть уголок из дерева - вопрос выбора направляющих.
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
The_Zacharius писал(а):нафига мощи, поясняю:
вот потому и говорю, что проблемы делаются на ровном месте - мы берем не удачный ремень, для компенсации его - неудачные моторы и дальше по нарастающей. в оригинальном ростоке тягать надо всего 300гр, для чего с головой хватает 30oz*in на 1/16 микрошага.
The_Zacharius писал(а):к тому же купить 4ре мотора нема23 б/у вышло дешевле раза в два чем 4 новых нема17. а б/у нема17х не нашел с моментом хотя бы 0,5Нм в адекватной цене.
? вышли по 10баксов штука? ну тогда да.. - чего добру пропадать )
The_Zacharius писал(а):"тут излишек инерции ротора девать некуда. и дребезжать каретки будут на все лишние 240гр инерции"
есть а еще тут есть тема по борьбе со "звоном" )
The_Zacharius писал(а):а хто его крутить то будет? у меня вот тоже появляется ощчущчение что придираетесь :)
скорее в меру своих сил пытаюсь боротся с стремлением "шоб усе было железно". Порою, знаете ли, накатывает сильное желание дать людям книжек по сопромату. Есть в русском человеке непреодолимая тяга делать чтото опираясь на свою рацуху, а не чужой опыт.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
TedBeer писал(а):вот еще Росток из частей купленных в ИКЕА
внимание вопрос для внимательных читателей - какие из частей в этом принтере были взяты в Икее?
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение The_Zacharius » 19 дек 2013, 12:59
вышли за 30 баков с пересылом 4ре штуки
драйвер тоже один валялся, так что три докупил, вышла примерно цена 4х осевого китайца на тошибовских костях.
а остальная шняга копеечная (ну окромя тороида и дуни) так что даже если полетит в мусорник то из моторов и драйверов че нить другое наваяем.
мне тут 5ти осевая микро чпу сниться начинает :D
желание сделать железно в славянском человеке не победить, это годами накапливалось в генах :)
я вот чпу делал, первое из вспенненого пхв и алюмовых уголков, как раз на моторах около 0,3Нм вышла конечно же лажа но зато пришел опыт. вторая моя чпу была как раз из таких листов как этот росток и моторы уже типа 0,7Нм. вышло получше но все рано это все собиралось на коленях лобзиком молотком и какой то матерью и тоже вышла лажа но чуть посолидней.
потом плюнул и сваял стальную конструкцию где листы нарезали лазером. на тех же моторах и силовой НО вместо мебельных рельсов поставил каленые подпертые валы 16мм. вышло дело но еще не совсем то что надо. оно конечно уже бегало хорошо но фрезы иногда ломались. потом конечно многое в этой чпу обновил, поставил моторы 2Нм, ШВП, нормальный патрон на 1,5Квт, нормальные драйвера и тп - итог - не помню когда фрезу последний раз ломал. деталюха выходит со станочка +- 0,1мм что для моих нужд выше крыши
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение The_Zacharius » 19 дек 2013, 17:46
в общем пока воть, чтобы не скучали :)
и вот
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение Дмитрий Г » 19 дек 2013, 19:25
Тяжёлая артиллерия :D
Solidoodle 2
Дмитрий Г
Сообщение faeton13 » 19 дек 2013, 19:52
а что за соленоид по центру?
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение Vovich70 » 20 дек 2013, 00:53
Это аварийный выброс каретки))Типа в дверь-туки туки,отворяй,это мы,...
Легкий поворот ключа(или по картинке даже трёх)) и вся центральная часть вместе с моделью уходит в соседнюю вселенную)))
"Чей туфля?Моё,спасибо))"
А вообще это транс нехилый и не разу не импульсный)
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение The_Zacharius » 20 дек 2013, 12:04
ну хилый не хилый а 450Вт 24В однако тороид.
с него накормлю сразу всех, и моторы и стол и голову.
только на дуньку надо будет понижающий сварганить на 12В.
вот думаю, поставить туда LM317 или обычное 7812
а те черненькие на картинке то не ключи, это оправки предохранителей.
а вот что тяжелая артиллерия то стопудово, сам тороид под 4 кило + вся остальная байда.
я вот задумался а мож туда фрезу захерачить и ну его этот принтер :D
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение Дмитрий Г » 20 дек 2013, 12:28
The_Zacharius писал(а):я вот задумался а мож туда фрезу захерачить и ну его этот принтер
Так можт сьёмный экструдер сделать и всё "ал ин уан". :)
Solidoodle 2
Дмитрий Г
Сообщение The_Zacharius » 20 дек 2013, 13:05
та не, это так, навеяло.
там тяги не такие уж жесткие, будет вибрировать, фрезы ломать :D
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение karabas2011 » 20 дек 2013, 22:02
The_Zacharius писал(а):та не, это так, навеяло.
Ха вот как надо!
karabas2011
Сообщение Дмитрий Г » 20 дек 2013, 22:17
не ребят это перебор :shock:
Solidoodle 2
Дмитрий Г
