Шестиколесная платформа.
Сообщение Григорий » 25 фев 2005, 20:13
Интересно услышать мнения корифеев.
Моя знакомая хочет построить маленького робота на шестиколесной платформе. В качестве моторов - вибромоторчики. Каждое колесо управляется своим моторчиком и независимо от других. Передача вращающего момента на колесо - фрикционная. Построена она следующим образом (в идее) - на вал моторки вместо эксцентрика
надевается прижимной ролик от аудиомагнитофона. Этот ролик прижимается к ободу колеса. Ролик планируем сажать на вал с помощью
густого циакрина.
Пока мы еще смутно представляем какие должны быть колеса и как их сожать на вал. Может будут у кого какеие предложения?
Григорий
прог. языки: GNU Octave
Сообщение -= Александр =- » 25 фев 2005, 21:13
Вместо колес - подшипники, на которые наклеены какие-нибудь резиновые кольца... Хотя моторчики для такой передачи ИМХО слабоваты...
Сообщение Kanoka » 25 фев 2005, 21:25
Ну можно конешно и так делать, довольно остроумно но минусов много.
Прикидывали с какой скоростью у вас колеса будут крутится? Большей диаметр брать нельзя, тяжелыми получатся, а маленький диаметр не обеспечит нужного передаточного отношения. Хотя нужно считать....
Kanoka
Модератор
Сообщение Григорий » 25 фев 2005, 22:57
Вообще идея про вибромоторки возникла не на пустом месте :
http://pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_50/RC2770/ -эти штучи катаются на вибромоторчиках. Причем довольно резво.  У них очень минималистический дизайн и исполнение, сомневаюсь, что там стоит сложная передача.
Григорий
Сообщение Kanoka » 25 фев 2005, 23:20
В этих танчиках редукторы стоят, то что может позволить себе любая китайская фирма, мы себе позволить не можем. Это я о шестеренках. Изготовление такого редуктора на заказ в Москве встанет тысячи в две рублей.
Поэтому первоначальная ваша идея более жизнеспособна, всё упирается в отсутствие нужных колес. Скорость вращения ваших движков я незнаю но предпологаю что колеса нужны милиметров 80 в диаметре с внутренним плоским ободом да еще и легкие. Задача для поиска довольно сложная но выполнимая.
Kanoka
Модератор
Сообщение Григорий » 26 фев 2005, 02:20
Можно поподробнее о фирме, которая берется за эту работу?
В принципе, такую шестеренку можно отфрезеровать, была бы подходящая фреза.  А передачка действительно не тривиальная.
Колеса тоже в принципе можно отфрезеровать.
Григорий
Сообщение Kanoka » 26 фев 2005, 03:07
Фирма которая делает шестерни на заказ http://mech-accessories.ru/index.html общался там с неким Владимиром. На следующей неделе наверное заеду к ним распросить по подробнее что они могут, чего не могут.
С фрезерами тоже туго, я с трудом одного человека нашел. А вот фрезеровать колеса это плохая идея, тяжелые получатся.
Kanoka
Модератор
Сообщение Григорий » 26 фев 2005, 15:54
А почему тяжелые? Обод можно сделать тоненьким, покрышку тоже.
Хотя посмотрев на редуктор танка, я склоняюсь к мысли, что для фрикционной передачи моторки и правда слабоваты.  У танка ведь трехступенчатый редуктор, а наш робот полюбому получится тяжелее.
Фрезерный станок, положим, есть.
Григорий
Сообщение Григорий » 26 фев 2005, 16:06
Kanoka писал(а):В этих танчиках редукторы стоят, то что может позволить себе любая китайская фирма, мы себе позволить не можем. Это я о шестеренках. Изготовление такого редуктора на заказ в Москве встанет тысячи в две рублей.
А какие размеры зуба шестеренки, насаженой на вал?
Григорий
Сообщение sinoptic » 01 мар 2005, 23:49
Здравствуйте!
с вибромоторами тема заманчивая, но малоосуществимая
http://www.dart.ru/index5.shtml?/catalo ... 110a.shtml  -  это их параметры.
8000 оборотов......многовато.
вся прелесть размеров потеряется за оооогромныыым редуктором.
sinoptic
Сообщение sinoptic » 01 мар 2005, 23:55
:P     :)      я и есть та самая знакомая  :wink:
sinoptic
Сообщение sinoptic » 02 мар 2005, 00:23
есть еще вариант - 6 обычных 1.5-3 вольтовых моторчика.
точно так же мотор-редуктор-колесо. и таких 6.
у таких 2400 об/мин
с редуктором попроще дает 1:4 или 1:6
этого мало...
диамтр колеса при этом 5-6см. т.е. он будет носиться с большой скоростью! :P
эта проблема решаема - ШИМ ! поставить регулятор хода.
НО! и тут самый ГЛАВНЫЙ ВОПРОС!    :!:   :?:
пусть этих моторов 6, ПОТЯНУТ ЛИ они всего робота с аккумулятором, электроникой, камерой   ....... и все такое
проще , как посчитать крутящий момент?
sinoptic
Сообщение Kanoka » 02 мар 2005, 00:33
Эээээ.... Сам то понял чё сказал?
Kanoka
Модератор
Сообщение ZERAM » 02 мар 2005, 09:06
:lol:
с Уважением, ZERAM
ZERAM
прог. языки: delphi, 1c, php
Сообщение Григорий » 02 мар 2005, 11:22
sinoptic писал(а): как посчитать крутящий момент?
Крутящий момент- характеристика мотора. Ищется в его даташите: http://www.chipdip.ru/library/files/598 ... 235236.pdf
равен 18.60 г/см. Это величина оценочная, тк неизвестно как считает его производитель.
Григорий
