Выбор механики для нового принтера
Сообщение Vlad-I » 24 окт 2013, 01:31
Мендель освоен, вариации собраны, включая a-la foldarap. Хочется собрать что-нибудь новое. Предлагаю обсудить плюсы-минусы свежих (относительно стандартного XZ и стола по Y) решений для следующего принтера.
H-Bot (corexy) по мне самый удобный для сборки сейчас вариант, думаю о приводе рыболовной нитью. Плюсы - компактнее размер, можно сделать сразу закрытый корпус, меньше движений печатаемой детали. Минусы - откуда-то отложилось в голове о проблемах печати диагональных линий.
Delta - плюсы - компактность, легкость наращивания по Z, неподвижность стола, минусы - сложность в соблюдении допусков, сложность в отладке, необхоимость в боуден-экструдере.
Есть еще варианты с вращающимся столом, их пока не рассматриваю.
Склоняюсь сейчас к H-Bot или Tantillus вариантам, посоветуйте-отговорите плз
Vlad-I
Re: Выбор механики для нового принтера
Сообщение leprud » 24 окт 2013, 02:19
У corexy как раз нет проблем с диагональю (смотря как g-code сделан ессно), в отличии от h-bot, ибо оба мотора двигаются.
Но готовых проектов нету, только самому если придумывать.
В моем варианте(стол на XY, голова на Z), к примеру, проблема с осью Z, еще в поисках оптимума.
leprud
прог. языки: декларативные
Сообщение setar » 24 окт 2013, 02:40
рекомендую сделать табличку развесовки подвижных частей - полезно для выбора реализации.
Для себя сейчас остановился на варианте:
* рельсовые направляющие
* привод многозаходными винтами либо широким (15мм) ремнем (не решил пока что лучше)
* столом двигается снизу вверх на трепецевидных винтах (точнее при печати уходит вниз)
* H схема крепления двух голов на одной направляющей (XY стационарны по Z), два мотора для двух голов X1 и X2 и два мотора на Y (с каждой стороны)
* если получится то HotSwap сменные головы
* конструктив в коробке с подогреваемой атмосферой
* размер печати 300x400
Сообщение Alex080969 » 24 окт 2013, 09:19
А ещё можно посмотреть в сторону сервоприводов:
Добавлено спустя 26 минут 42 секунды:
:no: мужики - вы перемудрили с защитой форума!! даже ссылки не могу вставить
например http://www.bay.ru/3-Sets-Yaskawa-SGDH-0 ... ry=yaskawa
Хотя 100 ватт маловато , к них момент крутящий номинальный 6 кг/см, 400ватт наверно многовато для 3д-принтера.
http://www.bay.ru/Yaskawa-SGM-02B312-AC ... ry=yaskawa http://www.bay.ru/Yaskawa-Electric-SGDS ... ry=yaskawa
Alex080969
Сообщение TedBeer » 24 окт 2013, 14:16
Если речь идет о небольшом формате печати, то можно рассмотреть дельта-робот наоборот.
Когда двигается платформа, а хотенд неподвижен.
Плюсы:
- не нужен боуден
- можно иметь несколько стационарных хотендов
Сложности калибровки мне кажется надуманными. Если все размеры выдержаны, то осталось только использовать автокалибровку стола и вручную - хотенд. Мне кажется это легче, чем классическая схема.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Alex080969 » 24 окт 2013, 14:50
Возможно я не прав, НО! Если бы речь шла о фрезеровке, то я бы с тобой согласился. Но вот просмотрев кучу видео с изображением процесса печати позволь не согласится. Если уж на то пошло , то можно и несколько боуденов таскать - всё дело в тяге ШД.
При печати достаточно высоких фигур на некоторых видио видно явное их дрожание при смене направления движения кровати. Соответственно и нить в этот момент ложиться не туда куда нужно.
Поэтому по моему мнению если кровать двигается по горизонтали - это плохо.
Нет, я конечно понимаю что не такой гуру как тут присутствующие, и своего принтера у меня нет, но считаю что кровать должна быть неподвижна при печати слоя.
Alex080969
Сообщение leprud » 24 окт 2013, 15:30
Все проще: двигаться должна наименьшая масса.
У меня к примеру голова тяжелее кровати, поэтому двигается кровать
leprud
Сообщение Alex080969 » 24 окт 2013, 16:19
leprud писал(а):Все проще: двигаться должна наименьшая масса.
почему именно наименьшая?
а то что на наименьшей желе пластиковое?
А так то я согласен.
Alex080969
Сообщение Vlad-I » 24 окт 2013, 17:23
leprud писал(а):У corexy как раз нет проблем с диагональю (смотря как g-code сделан ессно), в отличии от h-bot, ибо оба мотора двигаются.
А разве corexy и h-bot не одно и то же?
Vlad-I
Сообщение the_fly » 24 окт 2013, 17:31
посмотрел виде - мне кажется после него серво явно непригодны - как колбасит все вокруг. их наверное при сьемке землетрясения используют
the_fly
Сообщение leprud » 24 окт 2013, 17:51
Vlad-I писал(а):А разве corexy и h-bot не одно и то же?
Кинематика разная
H-bot:
Corexy
leprud
Сообщение Vlad-I » 24 окт 2013, 18:00
leprud писал(а):Кинематика разная
О как, спасибо
Vlad-I
Сообщение Alex080969 » 24 окт 2013, 18:51
the_fly писал(а):посмотрел виде - мне кажется после него серво явно непригодны - как колбасит все вокруг. их наверное при сьемке землетрясения используют
Колбасит - потому что сразу максимум ей впаривали, вот она и прыгала(это же просто тест) в станках с вменяемым управлением всё плавненько летает. Если в 3Д принтерах скорость печати ограничивается только производительностью головки - это одно, тогда и смысла нет в скоростном перемещении.
Alex080969
Сообщение Renat » 25 окт 2013, 20:37
Подскажите где посмотреть проект H-Bot?
Renat
Сообщение Vlad-I » 26 окт 2013, 01:22
Vlad-I
