Большой 3D принтер
Большой 3D принтер
Сообщение pnp2000 » 25 окт 2013, 13:21
Вот есть задумка сделать 3В принтер с большим полем, что-то около 1500ммХ2000ммХ500мм, покритикуйте моё видиние этой идеи,пока я это представляю себе так:
Закрытый термоизолированный бокс который перед печатью будет нагреваться термофеном до 50-80 градусов, печать предполагается ABS пластиком, подача пластика будет такой штукой http://www.ebay.com/itm/ALL-METAL-3D-PR ... 461436b55b , пока только не определился с HotEndom, надо побольше почитать инфы, основная конструкция будет сделанна про принципу CNC станков, то есть на ШВП и рельсах, рулить всем этим будут гибридные сервы вот такого типа http://www.ebay.com/itm/New-Leadshine-3 ... 46068a2938 либо такие http://www.ebay.com/itm/Leadshine-400W- ... 45f8e62a75 , знаю что они слишком мощные для такого дела но они уже есть и не выбрасывать же их, проще докупить ещё парочку чтобы был комплект, ремни пользовать не предполагаю, всё будет прямыми приводами делаться, хотелось бы услышать ваши мнения, в железе будет готов думаю не раньше НГ, основные вопросы пока такие, можно ли печатать прозрачные вещи, есть ли варианты греть Hot-End больше 300С, есть мысли использовать другие пластики, тк всёравно буду делать отдельный экструдер для изготовления 3мм "ленты", ибо покупать готовые бобины не вариант, да и при таком резмере нужна очень длинная заготовка, пока что тёмный лес с элетроникой и софтом под такие размеры, но этот предмет пока в процессе изучения.
Вот как-то так, хотелось бы услышать мнения что я делаю не так.
pnp2000
Re: Большой 3D принтер
Сообщение FireFly » 25 окт 2013, 13:37
FireFly
Сообщение setar » 25 окт 2013, 13:38
hint:
1. найдите цифры скорости экструзии через один горячий конец (на форуме много инфы но если лень искать то это максимум 10мм^3/сек)
2. посчитайте время печати одного слоя (обычно скорость печати 60 мм/с, пусть на швп будет 100, ширина нитки 0.3, высота слоя 0.25)
3. прозрейте
4. думайте дальше (направления: другая технология нанесения слоя - полимеризация например, или многопотоковая технология)
Сообщение Myp » 25 окт 2013, 13:51
поставиш на печать диванчик дачный и как раз к весне будет готов :D
Сообщение Alex080969 » 25 окт 2013, 14:02
Народ, вы чего накинулись на человека то?
setar писал(а):hint:
3. прозрейте
А кто тут говорил что ширина нити 0,3? При таких размерах нужен совсем другой подход.
1.Экструдер с прямой подачей без всяких там прутков, а с подачей гранул гибким шнеком прямо в бункер экструдера
2. Возможность изменения выходного сечения экструдера.
3. Ширина нитки вообще должна быть 10 мм, 5 мм, 1 мм., 0,5 мм (Не думаю что в полутораметровом изделии нужна точность в 0,3)
А самый главный вопрос - ЗАЧЕМ это нужно?
Alex080969
Сообщение Archer_snp » 25 окт 2013, 14:26
В таких габаритах SLS будет более практичной.
А так - да, все возможно. Только не до НГ-2014, а до НГ-2015.
Archer_snp
ФИО: Юрий
Сообщение setar » 25 окт 2013, 14:33
Alex080969 писал(а):Народ, вы чего накинулись на человека то?
Ничего не накинулись, людей с руками здесь уважают.
А советы, они по делу - показывают потенциально проблемные места.
Сообщение pnp2000 » 25 окт 2013, 17:33
А есть ли в продаже экструдеры под гранулы ???? я бы только зА такие экструдеры, учитывая что верхняя коретка на рельсах там весможно особо не экономить, на CNC они десятки кг при точностях в сотки держат и ничего
Проблемы со скоростью печати понимаю, думал про несколько экструдеров, но непонятно как этим управлять со стороны блока управления, хотя использовать второй экструдер большого размера для ускорения заполнения конечно оптимальнее, но как я уже сказал пока я слабо разбираюсь в системах управления для 3D принтеров
Вопрос про то что я буду печатать, ну например элементы салона для своей машины, SLS и ЫДЬ конечно хороша но непонятно где брать материалы, искал порошек железа и в продаже его не нашёл, есть такой сайт http://rusthim.ru/poroshki, но там последняя новость за 2007 год, я конечно написал но посмотрим что ответят, мне вообще больше интересно именно SLS/SLM но мне нужна печать и пластиком, в особенности прозрачным, а с порошковым пластиком тоже проблемы, хотя сам его из гранул руби, вот поэтому решил начать с принтера по пластику, на нём потренеруюсь и буду копать в сторону SLM
Но делать очень большой SLM дорого и поэтому всёравно нужен 3D принтер для пластика, вот и узнаю с какими проблемами я столкнусь
pnp2000
Сообщение Archer_snp » 25 окт 2013, 18:09
Да как бы нет проблем с порошком. Продается и нейлон и металлосодержащие. Не всегда в России, конечно...
Archer_snp
ФИО: Юрий
Сообщение TedBeer » 25 окт 2013, 22:30
pnp2000 писал(а):А есть ли в продаже экструдеры под гранулы ????
Есть конечно. Как-то же пруток делают из гранул :)
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение vzhik777 » 26 окт 2013, 00:59
Чтобы быстро печатало надо такую деталь не сплошняковую, а с ребрами жесткости внутри делать.
Материала в разы меньше уходить будет и скорость печати в разы возрастет.
Отсель вопрос: а как потом закрыть эти ребра жесткости верхним сплошным слоем пластика скажем хотя бы толщиной в 1-5 мм?
Пластик же из сопла головки в ячейки-пустоты просто проваливаться будет..(((
vzhik777
Сообщение Vlad-I » 26 окт 2013, 01:24
поддержки для этого придуманы
Vlad-I
Сообщение pnp2000 » 29 окт 2013, 02:50
А какую плату посоветуете ??? просто они почти все с контроллерами движков, а мне бы под внешние контроллеры нужно, есть 4Pi он даже поддерживает 2 экструдера, правда пока ещё мало про него узнавал, потянет ли он такое большое рабочее поле
pnp2000
Сообщение AKlion » 29 окт 2013, 04:15
vzhik777 писал(а):Чтобы быстро печатало надо такую деталь не сплошняковую, а с ребрами жесткости внутри делать.
Мелкие детали именно так и печатают.
AKlion
Skype: aklion
Сообщение pnp2000 » 25 ноя 2013, 04:36
Вот возник вопрос по алюминиевому станочному профилю, пока хочу сделать принтер на 1кубометр то есть 1000Х1000Х1000мм, какой профиль для этого подойдёт, хватит 60мм или нужно больше, есть у кого опыт использования такого профиля для 3D-принтеров
pnp2000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
