Direct extruder by FireFly
Re: Direct extruder by FireFly
Сообщение Radus » 10 июн 2013, 09:30
Экструдер прямой подачи у меня не получился. Сделал новый с шестеренкой =)
Получилась такая своя конструкция не как у всех =)
В общем я доволен, все недостатки, что были в предыдущем варианте я устранил =)
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение setar » 22 окт 2013, 04:04
FireFly, какой у тебя получился результат?
я сейчас проектирую сменные головы на магните, прямая подача была бы здесь хороша.
Сообщение obdiy » 23 окт 2013, 14:28
вообще есть смысл ставить директ экструдер на 3мм пруток? он вроде как меньше и легче, но что с моментом? мотор не взвоет?
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
и вот нашел на thingiverse директ. и прочистить и прокрутить
http://www.thingiverse.com/thing:164813
obdiy
Сообщение Vlad-I » 23 окт 2013, 15:35
obdiy писал(а):вообще есть смысл ставить директ экструдер на 3мм пруток? он вроде как меньше и легче, но что с моментом? мотор не взвоет?
Ох намучался я с директом на 3мм... Момента хватает, но очень критично качество подающей шпули с насечками и прижим подшипника. Перетянешь прижим - мотор стучать начинает, недотянешь - грызет пруток. Смена пластика - целое приключение потом с подбором прижима и тока. Греется мотор экструдера сильно. Разочаровался я в общем в директе, сейчас делаю обычный, с шестеренками...
А этот:
obdiy писал(а):Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
не директ, там червячная передача 20:1
Vlad-I
Сообщение FireFly » 23 окт 2013, 18:05
да такая же тема - тянет 3мм с трудом, почти на пределе, греется есстествено. Короч не вариант.
FireFly
Сообщение setar » 23 окт 2013, 19:04
значит будем мудрить шестерни с HotSwap мотором :)
хочу разделить на магнитном подвесе "каретка + мотор" и к ним сменные "экструдер + HotEnd" (экструдеры с индивидуальным подводом пластика)
Сообщение how_eee » 24 окт 2013, 00:59
А можно чуть подробней? На какой раме? Как меняется?
how_eee
Сообщение Vlad-I » 24 окт 2013, 01:04
А как контакты организовать на термистор и нагреватель сопла (там-таки ток приличный, магнитный контакт пойдет?)
Vlad-I
Сообщение setar » 24 окт 2013, 02:26
пока на уровне концепта, без привязки к конкретной модели принтера
идею вынес в отдельную тему: forum107/topic13485.html
Сообщение whale » 24 окт 2013, 06:24
Тоже первый вариант был напрямую - момента не хватает, поставил миниатюрный шаговик+редуктор 1/100 тянет безумно )
делаю полностью самодельный 3D принтер.
whale
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
