я чесна людина!!
robovan писал(а):как продвижение проекта??? робот уже говорит?))))))))))
а есть наработки в области управление по скайпу?
но имхо это лучше или как пробный вариант или если нет реального айпи.robovan писал(а): а управлять турелями?
один кричит и матерится, а второй на другой стороне управляет?
Scorpio писал(а):esisl писал(а):Сейчас валом готовых бесплатных продуктов, чтобы, например отловить в толпе человеческое лицо.
Нука - нука, киньте мне скорее ссылолчку на этот вал! Долго я искал такую программку, что бы распознавала морду лица и при этом не надо было бы стоять истуканом, позируя перед камерой при идеальном освешении. Наконец свершилось!
Во всяком случае обучить Хаара силами OpenCV у меня не получилось
Иногда не ловит лицо, вернее ловит, но так, через раз - это вполне правится ручками. А вот ложных срабатываний вообще не заметил.Angel71 писал(а):могут, могут https://support.skype.com/ru/category/SKYPE_API/но имхо это лучше или как пробный вариант или если нет реального айпи.
