Робот-продавец
Re: Робот-продавец
Сообщение Angel71 » 22 сен 2013, 18:35
аха, для страйкбола. а ну не дури маленьких. :D
Re: Робот-продавец
Сообщение robovan » 23 сен 2013, 13:30
га, ну чого ты! :-) я чесна людина!!
robovan
ФИО: Владимир
Re: Робот-продавец
Сообщение Myp » 23 сен 2013, 17:12
агааа
так вот как делали рекламу с ёжиком и мочалкой :)
анимированная модель ёжика с ручным управлением.
а я думал компьютерная графика и издевательства над животным...
Re: Робот-продавец
Сообщение Scorpio » 23 сен 2013, 18:09
robovan писал(а):как продвижение проекта??? робот уже говорит?))))))))))
а есть наработки в области управление по скайпу?
Говорить и по скайпу как раз самое простое. Вполне мог уже и сделать.
Scorpio
Re: Робот-продавец
Сообщение robovan » 23 сен 2013, 20:10
говорить по скайпу и бабульки могут, а управлять турелями?
robovan
ФИО: Владимир
Re: Робот-продавец
Сообщение Angel71 » 23 сен 2013, 21:41
могут, могут https://support.skype.com/ru/category/SKYPE_API/ :) но имхо это лучше или как пробный вариант или если нет реального айпи.
Re: Робот-продавец
Сообщение Scorpio » 23 сен 2013, 21:55
robovan писал(а): а управлять турелями?
Запросто. Давай турель, будем ею управлять :crazy:
Scorpio
Re: Робот-продавец
Сообщение Angel71 » 23 сен 2013, 21:58
:oops: один кричит и матерится, а второй на другой стороне управляет? :D
Re: Робот-продавец
Сообщение Scorpio » 23 сен 2013, 23:37
Можно и так. Здесь выкладывал архивчик.
Плюсы управления через скайп: годится для чайников, не умеющих организовать потоковое видео/аудио (типа меня), можно управлять текстовыми командами не заморачиваясь с интерфейсом, просто сделать управлялку на любимом языке. Минус вижу один: бывают задержки передачи сообщений до 10 секунд. Что для скоростной стрельбы неприемлимо :)
У меня сейчас по скайпу работает удаленное управление "умным домом". Вроде надежно.
Тут картинка с примером интерфейса.
Scorpio
Re: Робот-продавец
Сообщение robovan » 24 сен 2013, 11:11
о, круть!!! можно из другой страны управлять турелью:-)
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
ага!! та тока дай вам поуправлять- вы ж меня то и порешите(((((
скоро доделаю- выложу в новой теме
robovan
ФИО: Владимир
Re: Робот-продавец
Сообщение esisl » 18 окт 2013, 14:17
Scorpio писал(а):
esisl писал(а):Сейчас валом готовых бесплатных продуктов, чтобы, например отловить в толпе человеческое лицо.
Нука - нука, киньте мне скорее ссылолчку на этот вал! Долго я искал такую программку, что бы распознавала морду лица и при этом не надо было бы стоять истуканом, позируя перед камерой при идеальном освешении. Наконец свершилось!
Погуглите "фильтры Хаара". У меня сейчас всё далеко, но тогда я просто на дельфах компонентов накидал и готово. Весь цинус в готовых фильтрах. По-моему по инету один единственный фильтр бродит :) Во всяком случае обучить Хаара силами OpenCV у меня не получилось :(
Что до качества, то в комнате с одной 60Вт лампочкой, через дерьмовенькую веб-камеру... Вот достаточно замереть на секунду анфас и тебя фиксят :) Иногда не ловит лицо, вернее ловит, но так, через раз - это вполне правится ручками. А вот ложных срабатываний вообще не заметил.
esisl
Re: Робот-продавец
Сообщение robovan » 15 дек 2013, 02:23
Angel71 писал(а):могут, могут https://support.skype.com/ru/category/SKYPE_API/ :) но имхо это лучше или как пробный вариант или если нет реального айпи.
Внимание! Интерфейс Desktop API больше не поддерживается и будет выведен из эксплуатации в декабре 2013 г. 8)
robovan
ФИО: Владимир
Re: Робот-продавец
Сообщение Angel71 » 15 дек 2013, 02:41
это не страшно. если немного подумать, можно легко найти кучу вариантов, как реализовать обмен данными. только кому это надо? tc явно не надо.
