питание ардуино
Re: питание ардуино
Сообщение elmot » 01 авг 2013, 21:41
А зачем ULN?
18650 - хорошее дело, но как говорят, нельзя хлам китай покупать - высока вероятность получить мусор.
2 такие баты - хорошая штука, но ардуине нужно не 7В-8В, а 5 - надо городить стабилизатор. Тут-то и получится раздельное питание.
А зарядки такие что-то у меня энтузиазма ваще не вызывают.
Re: питание ардуино
Сообщение Myp » 02 авг 2013, 00:27
зарядка на фотке так же полный хлам :) у меня такая есть.
контроль заряда ведётся с помощью китайской резисторной магии
Re: питание ардуино
Сообщение loox » 02 авг 2013, 15:27
Ардуино имеет свой внутренний стабилизатор напряжения, поэтому для него питание 7-8 вполне пиемлимо
loox
loox
Re: питание ардуино
Сообщение elmot » 02 авг 2013, 15:29
аакумы и хорошие зарядки продают тут
http://hobbyking.ru
Re: питание ардуино
Сообщение Slaider » 21 сен 2013, 18:35
А не подскажет ли кто. на AMS 1117 с внешнего источника приходит 5 вольт на выходе 2вольта, а если питать от USB то на ней же выход 4 вольта. Суть не могу запустить работу независимо от ПК когда подключен все работает. Благодарю заранее. MEGA 2560 r3
Slaider
Re: питание ардуино
Сообщение Angel71 » 21 сен 2013, 20:48
в usb вообще-то должно быть около 5В. 1117 разные бывают - регулируемый или на 1.8, 2.5, 3.3 и 5 вольт. если вы взяли не 1.8в, то в 2 вольта на выходе не очень вериться.
Re: питание ардуино
Сообщение Slaider » 21 сен 2013, 21:42
Я знаю что должно быть 5 в usb, но после коннектора есть потери видимо диод предохранитель не суть я говорю о том что вижу на входе стабилизатора ардуины т.е ams1117, видимо должна она выдавать 3.3 вольта т.к на пинах ардуины написано 3.3, не дает а дает 2 если быть точнее 2.4 вольта.Может подскажет где такие встречаются на 3,3 - 5в, чтобы сдернуть, хлама хватает. Сейчас попробовал с материнки L1117LG она явно на 1.8.
Slaider
Re: питание ардуино
Сообщение Angel71 » 21 сен 2013, 21:49
1117 копеечные и популярные. если выпаять хотите, так с этим проблем опять таки нет, их пихают на лево и на право - в материнские платы, роутеры, модемы, видюшки, ... на ams1117 во второй строчке указывается на сколько он вольт, в других 1117 так же частенько можно понять, на сколько вольт. +вообще не зацикливайтесь на 1117, если видете, что на входе по питанию с таким же корпусом... :) но до этого, лучше уточнить, сколько на выходе должно быть и какой диапазон на входе. :pardon: есть подозрение, что вам подобные стабилизаторы легко могут не подходить для вашей задачи. и возвращаясь к вопросу о токе, вдумчиво перечитайте тему, пару моторов и пару сер через такие стабилизаторы запитать ну никак не получится, с питанием от юсб аналогично.
Re: питание ардуино
Сообщение Slaider » 22 сен 2013, 18:01
Перечитывать тему нет нужды. Хотелось сделать тут и сейчас как говориться но пришлось приобрести 1117 на 5 вольт все заработало, хотя испытывал и на 3.3 вольта не хватило питания для монитора. На всем где распихано материнские платы видеокарты итд стоят такие же но все регулируемые а городить огород на плате ардуины слегка не эстетично, были в запасе крен5 и L7805 что вообщем то по мощнее. но выводы у них немного другие снова огород, вообщем в единственном магазине города удачно оказались нерегулируемые стабилизаторы на все вольтажи от 1.8 до 5.0 по 25 р штучка, чем и воспользовался. Благодарю за участие.
PS Я разделил питание на мозги, дисплей. Моторы, нагреватели итд работают от силового БП. Разделил в целях безопасности.
Slaider
Re: питание ардуино
Сообщение Angel71 » 22 сен 2013, 18:45
для раздельного питания да, вполне. а нормальных маганизов с деталями у вас в городе наверно нет (за 25руб в нормальных местах по рознице можно минимум штук 10 купить).
Re: питание ардуино
Сообщение Duhas » 22 сен 2013, 19:16
ух как самонадеянно ) у меня тут вроде не самая деревня но ценник 36р/шт... в магазине.. на аукционе - 10р/шт )
Re: питание ардуино
Сообщение Slaider » 22 сен 2013, 21:50
К сожалению действительно все запущенно в случае чего то посложней приходится мотаться в Краснодар или заказывать и долго долго ждать в ценах не особо на такие вещи т.к ранее плотно занимался ремонтом сотовых, а там немного другая специфика.
Slaider
Re: питание ардуино
Сообщение Angel71 » 22 сен 2013, 22:30
Duhas, на аукционе платится коммисия и на мелочёвке она может быть мягко говоря космическая. и это только коммисия. :) может я конечно избалован, что у нас в местных магазинах на ходовые позиции в основном наценка адекватная, но... 1117 это очень ходовая позиция. плин, да банально нормальный пятилапый лдо (реально лдо, а не эти 1117) в sot23-5 стоит 2.5грн (это примерно 0.3$). ладно, лирика всё это, хотите их кормить, кормите. :pardon: http://www.aliexpress.com/item/AMS1117-3-3V-LCD-Power-Supply/568065119.html и это ещё дорого. 4 или 100...
Re: питание ардуино
Сообщение Duhas » 23 сен 2013, 09:40
видимо у вас трава зеленее ))
[url=24au.ru]наш аукцион городской[/url] комиссия не берет, там есть платные услуги, но это выбор продавца )
да и дешевле чем в ЧИП-НН я что-то не находил этих преобразователей. например NCP1117ST33T3G http://chipnn.ru/7.php
Re: питание ардуино
Сообщение Angel71 » 24 сен 2013, 02:33
местами зеленее. у нас другая проблема - очень многих интересных позиций вообще нет, цена космос или на количестве всё же выгодней в китае.
