Dizayner писал(а):-спасибо, дороговатое решение вопроса
HarryStar писал(а):Нормальный ток потребления 60А. У меня столько потребляет р/у лодка 90 см длиной, а она весит всего 2.5 кг. А тут машинка приличная да еще 1-2 человека. 60А еще маловато.
Dizayner писал(а):а так-же обратил внимание что в схемах параллельно электродвигателю стоят диоды, для чего они? может в моем случае возникли проблемы из-за отсутствия этих диодов ?
При использовании в качестве нагрузки электродвигателя его необходимо заблокировать демпферным (фиксирующим) диодом с параметрами в два раза превышающими напряжение питания и в два раза ток нагрузки. Например 150EBU02 или изготовить сборку из диодов КД213, исходя из тока нагрузки. Работа устройства без этого диода практически невозможна, а иногда приводит к выходу из строя мощных силовых транзисторов, их чрезмерному перегреву. Диод (диоды) также необходимо поместить на теплоотвод.Но здесь не требуется радиатор больших размеров.Достаточно платины размером 30 кв.см.
Dmitry__ писал(а):Купи регуль, а, я это уже говорил
