https://www.youtube.com/watch?v=sFissa3gXs8#at=46
Прогу написал на баскоме, мк использую attiny2313 и для тестов atmega16(так как тиньку единственную спалил случайно)
Так вот, думаю смысл по видео понятен. Несколько режимов, при которых выбирается плавность включения ламп. С одной лампой проблем нет мосфеты "живут", но при розжиге лампы имеют звук, типо звона(как раз думаю связанно с частатой). А вот с двумя проблемней оказалось. Ток повышается, а значит и нагрузка на мосфеты IRF7416(по схее их три штуки, параллельно соединенные) в результате перестают работать мосфеты. Знакомый который собирал такую конструкцию на attiny13 сказал след.:
Частоту делал помоему 4.8 мегагерца и делил её на 2 через CLKPR=0x02; В итоге ШИМ получается 73 Герца. Нужно стремиться делать частоту ШИМа как можно ниже, что бы не греть транзюля переходными процессами. Но при этом нестоит опускаться ниже 50 герц — будет мерцать
Вот может кто помочь выставить фьюзы для получения частоты шима не ниже 50Гц для atmega16 и для attiny2313???
Настройки шима, которые использовал в программе:
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1
