Почему не используете MOSFET сборки для управления двиг?
Сообщение maktep » 14 апр 2007, 19:19
Везде у вас на форуме видел что ссылаются на микруху 293.
Но не знаю почему не на сборки MOSFET.
У меня на роботе (http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=2393) используются ти самые MOSFET
Держат ток до 10 А при напряжении питания в 5В, IRF7106 например.
И не греются (счас ток ампера наверно 2, двигатели крутить). Вообще холодные, 4.5 В.
А чем больше напр. затвора тем меньше их сопротивление,
а значит и тем меньше рассеиваемая мощность на них.
Стоят 16руб в терраэлектронике (http://terraelectronica.ru), ст.м. Павелецкая.
Корпус SO-8.
PDF
maktep
Правохранитель
Сообщение maktep » 14 апр 2007, 20:04
Схема включения:
maktep
Правохранитель
Сообщение avr123.nm.ru » 14 апр 2007, 20:10
пример - openservo.org
...  и на форуме есть ПРИКРЕПЛЕННЫЙ топик по Н-мостам.
Сообщение Myp » 14 апр 2007, 20:36
хз
а я и не нал что такие бывают
и PDIP рулит
их в отверстия паять можно
и разводить просто
а so8 разводить сложней и паять
Сообщение Master » 19 апр 2007, 04:32
Сдается мне, что на схеме не хватает самого главного - двигателя.
Сообщение SSG » 19 апр 2007, 10:52
А зачем мотор? Это ж схема управления мотором, а не схема мотора!  :lol:
SSG
Сообщение maktep » 19 апр 2007, 11:30
Master, ну ты же понимаешь куда его тут поставить?
Если нет, то тебе это и не нужно. :)
maktep
Правохранитель
Сообщение Digit » 19 апр 2007, 21:51
:? maktep, а ты картинку просто так пририсовал, чтоб всем похвастать, что в Протеусе детальки расставлять умеешь?
Если тему хотел нормальную поднять, то делай уж рисунки нормальные!
:twisted:
Я канеш понимаю, что наводить шухер не моя прерогатива (123АВР с этим лучше справляется), но все ж... Народ, имейте уважение к другим посетителям форума (а у них уровень может быть заметно ниже вашего).
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Master » 19 апр 2007, 22:57
maktep писал(а):Master, ну ты же понимаешь куда его тут поставить?
Тебе че тяжко мотор дорисовать? Я то знаю куда его пихать, другое дело если бы я зашел на форум, скажем, год назад я вообще ничего не понял из этой схемы.
Сообщение MegaBIZON » 19 апр 2007, 23:01
Вот я, например, не знаю... Слава Богу мне это щас не надо.
А если кому понадобится, в будующем, и он найдя твою тему чо, барана должен будет в жертву зарезать, чтоб боги ему глаза на истину открыли?
Сообщение Master » 19 апр 2007, 23:10
Вот. Это крутим против часовой стрелки, а если входа поменять местами, то будет по часовой. Только почему если напряжение питания отличается от напряжения управляющего затвором, то ваще не крутится?
Сообщение maktep » 19 апр 2007, 23:22
Master, потому что идет короткое замыкание каждого из мостов.
Оба транзистора становятся открытыми.
maktep
Правохранитель
Сообщение Master » 19 апр 2007, 23:26
maktep писал(а):Master, потому что идет короткое замыкание каждого из мостов.
Жалко PROTEUS не моделирует КЗ, ну типа чтобы там дым шел или огонек загорался на детальке.
Сообщение Сергей » 19 апр 2007, 23:29
[off]...ага, и еще дымок из системного блока чтоб шел и экран покрывался пламенем =)[/off]
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Master » 20 апр 2007, 01:34
Что-то я совсем запутался. Вот схема, если входа заменить на VCC и GND схема ж не изменится? Почему тода здесь можно VCC делать и 5 вольт двигатель крутится? Тока если VCC 12 вольт, то в одну сторону, а если 5 вольт в другую? Объясните плиз.
Вернуться в Готовые модули
