Датчик присутствия человека для сигвея
Сообщение vvk » 30 июн 2013, 22:50
Всем здравствуйте!
Я занимаюсь разработкой балансирующего скутера типа Segway (более подробно о нем тут: forum10/topic11922.html)
У меня уже решены практически все технические вопросы, но с одним вышла заминка. Может тут кто-нибудь подскажет.
Суть вопроса в том, что центральному процессору скутера необходимо знать, присутствует ли человек на площадке или нет. Это необходимо для экстренной остановки аппарата в случае, если человек упал или спрыгнул. Так же желательно с человеком и без него задавать разные настройки для регуляторов процессора.
В оригинальном Segway для этого (как я понял из его описания) используются тензодатчики, которые определяют вес ездока (по два на каждую ногу). В более простых китайских сигвеях типа robin-m1 установлена подвижная платформа, которая нажимает концевик, когда человек на нее наступает.
В еще более дешевых китайских сигвеях по-моему таких дачиков вообще нет, но этот вариант я не рассматриваю.
К сожалению, вариант оригинального Segway мне не подходит вследствие дороговизны тензодатчиков, а вариант с концевиками не подходит вследствие громоздкости конструкции.
Я пока хочу на руль поставить ультразвуковой датчик расстояния, направив его на человека.
Этот вариант мне тоже не особенно нравится, т.к. нет уверенности, что человек всегда будет в зоне видимости датчика. Можно поставить несколько таких датчиков для надежности...
Может кто знает, что еще можно использовать для такой задачи? А то что-то у меня идеи закончились...
vvk
Re: Датчик присутствия человека для сигвея
Сообщение Nesenin » 30 июн 2013, 23:06
тот же ультразвук но пониже направив на ноги со стороны колеса например. ик датчик расстояния на ноги. вместо подвижной площадки некую самодельную полосу допустим из алюминиевой банки,которая будет прижиматься к другой...
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Vovan » 30 июн 2013, 23:39
...еще можно емкстной датчик или по принципу терменвокса http://cooler-online.com/cl260401.html
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение TedBeer » 30 июн 2013, 23:57
vvk писал(а):К сожалению, вариант оригинального Segway мне не подходит вследствие дороговизны тензодатчиков
А самому сделать тензодатчик? Я так понимаю он устроен достаточно просто.
А вот и попытка решить твою задачу.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Myp » 01 июл 2013, 01:45
ну вобщето тензодатчики не могут стоить дорого.
домашние весы стоят 300 рублей, а там и датчик и корпус и экран :)
может поискать продавцов комплектующих домашних весов?
Сообщение vvk » 01 июл 2013, 02:09
Интересная ссылка, спасибо. Буду изучать.
Myp писал(а):ну вобщето тензодатчики не могут стоить дорого.
Пром. датчики дорогие. А про весы надо подумать...
vvk
Сообщение yozik0ff » 01 июл 2013, 02:29
И тут в студию врывается магазин пололу с датчиком за 8 баксов Force-Sensing Resistor - 1.5" Square который реагирует нажатие от 5 грам до 10кг. с активной рабочей зоной 38х38мм. Пара таких датчиков, расположенных под резиновым ковриком спасут тебя!
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение vvk » 01 июл 2013, 03:47
yozik0ff писал(а):И тут в студию врывается магазин пололу с датчиком за 8 баксов Force-Sensing Resistor - 1.5" Square который реагирует нажатие от 5 грам до 10кг. с активной рабочей зоной 38х38мм. Пара таких датчиков, расположенных под резиновым ковриком спасут тебя!
Я видел этот датчик, только не понял, что с ним будет, если на него наступит человек 120кг.
Надо на форуме Pololu поинтересоваться, что они про это скажут. Может еще что-нибудь посоветуют.
vvk
Сообщение yozik0ff » 01 июл 2013, 13:11
Ничего с ним не будет, это простая пленка. У него просто диапазон измерения до 10кг.
Если наступит взрослый дядько, то покажет максимально 10кг и все. Что будет вполне достаточно для определения присутствия человека.
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение Tmin10 » 28 окт 2013, 03:29
Сразу подумал о датчике из весов. Также просто концевой выключатель непонятно, чем будет громоздким?
Tmin10
Сообщение =DeaD= » 28 окт 2013, 20:05
Щелевой датчик, 2 шт, на просвет те места, куда человек ноги ставит - едем, только если обе ноги на месте.
Вернуться в Сенсорика
