Клинит mbot
Re: Клинит mbot
Сообщение xCube » 16 май 2013, 16:24
Пользуюсь ReplicatorG 0040. Уже давно все промазал, это не решило проблему :cry:
xCube
Re: Клинит mbot
Сообщение IliaMoroz » 16 май 2013, 17:51
xCube
Ну давай станцуем под мой бубен...
1 Поменяй подключение соединение двигателя по оси Z и X местами. Опиши как работает движение по оси Z.
2 Открути фиксацию валов по оси Z (верхние квадратики). Дай принтеру напечатать с не жостко зафиксированными волами. Опиши что происходит.
Протрите стержни Z жестким полотенцем (уберите смазку) и переверните их к верху ногами, посмотрите, не деформированы ли они. Вставьте перевернутые на место.
3 Поставь другую прошивку, желательно более новую (v7.0), ели нет, можно поменять на старую (v5.5). Опиши что происходит.
Экспериментируем только с одним принтером.
Если есть желание, поищи на форумах проблемы с Thing-O-Matic. http://www.makerbot.com/community/
IliaMoroz
Re: Клинит mbot
Сообщение xCube » 23 май 2013, 13:41
Переустановил ReplicatorG 0040 и проблема решилась. Видимо внесли какие-то изменения. Теперь не могу заставить его нормально печатать, проблем валом... Подогрева нет, наверно поэтому подложку начинает выгибать через пару минут и все идёт на смарку. Может есть какое ни-будь решение? И если у кого-то есть аналогичный принтер буду благодарен если вы скинете конфиги на которых вы печатаете.
xCube
Re: Клинит mbot
Сообщение IliaMoroz » 23 май 2013, 19:18
Редкая игрушка, в наших краях. Жаль, что я вам ничем не помог.
По аналогии других принтеров проведите калибровки и настройки.
Затем можно будет печатать.
Удачи.
IliaMoroz
Re: Клинит mbot
Сообщение Igor1 » 06 июн 2013, 10:09
Недавно тоже приобрел сей аппарат и к сожалению у меня действительно клинить стал. даже не знаю что делать. при перемещении по оси Х в некоторых местах едет нормально а в некоторых трещит и вибрирует, причем не только при печати а даже при калибровке. проработал всего месяц. может поможет кто нибудь советом?
Igor1
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 10
