Клинит mbot
Клинит mbot
Сообщение xCube » 15 май 2013, 12:09
Добрый день.
Купил 2 принтера MBot Cube и не один не работает :D
Включаю, запускаю "Run Startup Script", принтер успешно калибруется, ничего не клинит и не заедает. Затем запускаю печать модельки. Платформа поднимается наверх, срабатывает концивик, затем платформа опускается и начинается прогрев экструдера, пока все по плану. А потом самое интересное... Платформа должна подняться и печать начнётся, но её клиник, все трясётся, моторчик жужжит, как будто сейчас взорвётся, но через пару секунд адские конвульсии заканчиваются, и он начинает печатать в воздухе. Если снизу платформу подталкивать рукой, то она как по маслу поднимается наверх и принтер начинает печатать. И такая проблема у обоих принтеров.
Может кто сталкивался с подобным или знает решение?
xCube
Re: Клинит mbot
Сообщение Vlad-I » 15 май 2013, 13:09
смазать направляющие, если не поможет - чуть поднять ток на оси Z.
Vlad-I
Re: Клинит mbot
Сообщение xCube » 15 май 2013, 13:15
Смазать пробовал, не помогло. А каким образом поднять ток?
xCube
Re: Клинит mbot
Сообщение setar » 15 май 2013, 14:23
поможет только ограничение максимальной скорости подъёма.
это можно сделать через прошивку (какая там она ?) или управляющие коды в Start Gcode
Re: Клинит mbot
Сообщение xCube » 15 май 2013, 14:39
версия прошивки 6.2
xCube
Re: Клинит mbot
Сообщение setar » 15 май 2013, 14:45
как сама прошивка называется
Re: Клинит mbot
Сообщение xCube » 15 май 2013, 15:06
The Replicator
Firmware Version 6.2
xCube
Re: Клинит mbot
Сообщение ReaN » 15 май 2013, 16:15
вообще странно... учитывая то, что работает при калибровке - действительно может быть, что там правильная скорость, заданная например "пронтерфейсом", а призапуске кода скорость вырастает и тогда уже движкам не хватает тока и они начинают тарабанить...
странно - человек не трогал прошивку (на сколько я понял), а установлена она от производителя и чтобы сразу не работало... нужно сначала хорошо смазать шпильки/гайки и проверить нет ли нигде прогиба шпилек, перекоса гаек, качество резьбы на гайках и тд - у меня в одной гайке (от производителя) резьба не по оси нарезана была - стопорило все время. если не поможет и если нет опыта вообще, я бы все таки ток чуть поднял на оси Z и только потом лез в прошивку. Исходников то небось у человека нет - потом застрянет на месяц с подборами параметров...
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Re: Клинит mbot
Сообщение xCube » 15 май 2013, 16:26
как поднять ток на оси? подать с какого нибудь внешнего источника или можно как-то программно?
xCube
Re: Клинит mbot
Сообщение setar » 15 май 2013, 16:32
даже не знаю чем помочь.
идеально было бы уйти от родной прошивки в сторону Marlin
Re: Клинит mbot
Сообщение IliaMoroz » 15 май 2013, 16:59
xCube
Какой у Вас шаговик стоит по оси Z (Если можно, полностью буквенное обозначение)?
Принтер пришел из "Поднебесной" (Китай http://www.aliexpress.com/store/product ... 20310.html)?
Краткое руководство у Вас есть? http://www.mbot3d.com/pages/mbot-cube-quick-start-guide
Российский продавец: http://abs3dprint.ru/ можете у него поспрашивать.
Загрузка прошивки: https://groups.google.com/forum/#!topic ... IJ9Yd4eAlk
Последний раз редактировалось IliaMoroz 15 май 2013, 20:03, всего редактировалось 3 раз(а).
IliaMoroz
Re: Клинит mbot
Сообщение xCube » 15 май 2013, 17:09
Да, принтер из поднебесной.
Движок вроде "moons stepping motor type 17hd4063-04n 60235487@
xCube
Re: Клинит mbot
Сообщение IliaMoroz » 15 май 2013, 18:51
Какое программное обеспечение у Вас стоит? Должен быть "ReplicatorG 0040".
Смазать не только шпильку, но и боковые валы (Хотя это Вы и без меня сделали).
Скорее всего, боковые подшипники тормозят (не разработанный, собрали и отгрузили).
Двигатель в норме (мощности двигателя, на мой взгляд (40) хватает).
IliaMoroz
Re: Клинит mbot
Сообщение ReaN » 16 май 2013, 15:57
xCube писал(а):как поднять ток на оси? подать с какого нибудь внешнего источника или можно как-то программно?
Не знаю, что там за плата, но на против каждого разъема под ось должен быть маленький переменный резистор. Найти ось Z и аккуратно максимум градусов на 5 повернуть по часовой стрелке, затем провести испытания.
ReaN
Re: Клинит mbot
Сообщение IliaMoroz » 16 май 2013, 16:09
ReaN писал(а):Не знаю, что там за плата, но на против каждого разъема под ось должен быть маленький переменный резистор. Найти ось Z и аккуратно максимум градусов на 5 повернуть по часовой стрелке, затем провести испытания.
Электроника там с MakerBot. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 7242311771 Где крутить не видно. На каждом драйвере по 4 регулятора.
Ну, допустим схему Драйвера я нашел. Где крутить? http://www.thingiverse.com/thing:4970
Последний раз редактировалось IliaMoroz 16 май 2013, 17:09, всего редактировалось 3 раз(а).
IliaMoroz
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
