Автоматический склад (video)
Re: Автоматический склад (video)
Сообщение Duhas » 27 апр 2013, 13:18
Ой нет, простите я тут не специалист )
Сообщение Arsen » 27 апр 2013, 18:38
Забавно...
Лет этак тридцать назад видел такой склад, он работал в одном из почтовых отделений, посылки хранил... Уже тогда это не было проблемой и работало под управлением микро-ЭВМ на базе КР580ВМ80 с памятью не более 64 килобайт и вся система, включая ОС, была на дискете не то 360, не то 720 килобайт объемом.
Железный Феликс: http://ironfelix.ru
Arsen
Сообщение Rockman » 27 апр 2013, 18:50
Был небольшой опыт работы с siemens контроллерами - большего сумбура в программной части я не нигде не видел. Железо дороговастое, но вроде надёжное. Но тем, кто разрабатывал среду для разработки в simatic я бы оторвал руки - это какой-то сплошной хардкор.
Rockman
прог. языки: Objective-C, C#, C, C++
Сообщение ft-ninja » 09 май 2013, 14:38
А в чем именно был сумбур? В семеновском Степе, вроде, все просто. Рисуй себе РКЛ-схемы в редакторе и ни о чем не думай. Все рассчитано на среднестатистического заводского электрика со средним специальным образованием уровня ПТУ.
Rockman писал(а):Был небольшой опыт работы с siemens контроллерами - большего сумбура в программной части я не нигде не видел. Железо дороговастое, но вроде надёжное. Но тем, кто разрабатывал среду для разработки в simatic я бы оторвал руки - это какой-то сплошной хардкор.
Поздравляю, ft-ninja!
ft-ninja
Сообщение Nesenin » 09 май 2013, 19:04
РКЛ как то не вяжется с таймерами и разветвленной логикой, когда требуется то 1 логику вкл то 2 а то 3,4...
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение ft-ninja » 09 май 2013, 20:14
Может быть посоветуете, что использовать для случаев, когда требуются "таймеры и разветвленная логика"?
Nesenin писал(а):РКЛ как то не вяжется с таймерами и разветвленной логикой, когда требуется то 1 логику вкл то 2 а то 3,4...
ft-ninja
Сообщение Nesenin » 09 май 2013, 20:39
ну не только для этого...например надо с АЦП данные датчиков принимать,обрабатывать регулировать чего-нить ПИДом. как это все на блоксхемах сделать? этож не LabView. жесть там в ПЛК, простыни километровые будут.
обычный текст удобней http://ru.wikipedia.org/wiki/Structured_Text
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение ft-ninja » 09 май 2013, 21:37
Так это электрика птушного придется STL обучать. А в LAD уже знакомые катушки и контакты, соединенные веревочками. Не?
Nesenin писал(а):ну не только для этого...например надо с АЦП данные датчиков принимать,обрабатывать регулировать чего-нить ПИДом. как это все на блоксхемах сделать? этож не LabView. жесть там в ПЛК, простыни километровые будут.
ft-ninja
Сообщение Nesenin » 09 май 2013, 21:39
угу :(
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение grifffin » 12 май 2013, 15:19
ft-ninja писал(а):Спрашиваю потому, что в этот раз систему управления пришлось делать на Симатике т.к. времени было в обрез. На Ардуине, наверное дешевле выйдет.
Подобные системы привычнее делать на ПЛК. Если Siemens дорого то можно использовать дешевые контроллеры ОВЕН или LSIS или на худой конец Delta. Сейчас в этой области выбор большой.
С Ардуиной возникнут проблемы с согласованием уровней для датчиков, подключению энкодеров, аналоговыми интерфейсами, стабильностью по питанию и т.д. Кроме того эту систему в любом случае придется связывать с Компом. Ардуина Modbus вроде бы не понимает.
grifffin
прог. языки: Си (atmel), LD (ПЛК)
Сообщение ft-ninja » 12 май 2013, 19:26
Кстати, пока искал решение, нашел библиотеку MODBUS для Arduino - arduino-modbus-slave. С ее помщью удалось прикрутить ардуину к промышленной панели оператора SIMATIC - работает!
ft-ninja
Сообщение Duhas » 12 май 2013, 19:28
ардуина может понимать что угодно. т.к. по сути это просто микроконтроллер общего назначения
