Solidoodle 2 pro
Solidoodle 2 pro
Сообщение emik » 02 май 2013, 18:03
теперь я с вами.
заказал я солидудл 3 марта, выслали 28 и где то в середине апреля он пришел.
когда пришел часа 2 качал и устанавливал все драйвера.
первая печать ужасна.
и потом начал доделывать этот полуфабрикат.
косяки: :crazy:
1. ось Y была сдвинута и это ей мешало свободно ходить (починил)
2. экструдер был над столом при печати 1го слоя больше чем на 1 мм. (ну это легко исправляется шестигранником)
3. стол не ровный. (купил фоторамку, положил стекло)
4. вольтаж на шаговиках отличался на 10-20 от рекомендуемых (подкрутил)
5. ремни слабые, особенно на шаговике оси Y.
6. люфт экструдера на оси X.
7. пришлось покупать кабель для ноутбука чтобы включить его
8. держатель катушки не держал(просверлил, прикрутил)
ну еще пару мелочей.
сначало gcode получал через skeinforge
очень долго и как то не очень. вот примеры
ну тут я поддержку не делал поэтому так
тут печатал цилиндр без заливки. окружности были смещены. исправил тем что подтянул ремни и начал работать в программе slic3r
в общем получилось так
вот тут уже получше ваза
но с другой стороны странная не ровная поверхность
кто знает как исправить выслушаю) (мое мнение ремни еще сильнее подтянуть)
распечатал открывашку. вышло не очень
потом крипера
отклеился при печати
решил использовать пиво чтобы клеилось
клеится но иногда все таки отлепляется
подскажите какими оптимальными настройками печатать. сопло 0,35
использую slic3r и repetier host
emik
ФИО: Эмиль Камилевич
Re: Solidoodle 2 pro
Сообщение Myp » 02 май 2013, 21:07
тут есть тема про Калигатор =)
Сообщение yozik0ff » 02 май 2013, 23:01
Чтобы не отлипалось:
1. Для начала обезжиривать надо стекло, причем обязательно.
2. Использовать дешовый лак для волос.
3. Поднять температуру стола градусов на 10.
4. Первый слой, плющить с минимальной толщиной.
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение setar » 02 май 2013, 23:13
первый слой плющить не желательно, и не обязательно, если температура стола достаточна то оно и так прилипнет
к сожалению НЕ_отлипание это не панацея.
у меня не отлипает, но периодичеси наблюдаю эффект растяжения слоев на углах, утягивание их вверх.
Сообщение IliaMoroz » 03 май 2013, 07:08
Данная тема о Солидоле четвертая на моей памяти. В пред идущих есть ссылки и советы.
Вы их прочитайте. :wink:
forum107/topic12518.html
forum107/topic12742.html
forum107/topic12812.html
Удачи.
IliaMoroz
Сообщение emik » 03 май 2013, 10:27
ну и ладно что четвертая. я создал чтобы советов поспрашивать.
1)кто нибудь может объяснить почему на последней вазе такая поверхность?
2)как нибудь можно поверхность улучшить (пример пицца) а то линиями
ну или вот брелок, тоже поверхность линиями
3)при перемещении экструдера в холостую, экструдер случайно рисует на модели линию(плавит) можно как то задать чтобы при холостом перемещении он поднимался
4)и при какой температуре экстр все таки качество лучше.я печатаю на 195.
и кто нибудь что нибудь знает про этот пластик http://reprapworld.com/?searchresults&c ... _1619_1640 ?
emik
Сообщение karabas2011 » 03 май 2013, 11:29
Сначала принтер калибруется, особенно экструдер. Поверяется _равномерность_ подачи.
А уже потом задаются вопросы.
karabas2011
Сообщение Nordok » 03 май 2013, 12:48
Ребристая поверхность возникает из за небольшой вибрации оси Z
заглушить колебания можно вот такой приспособой: http://www.thingiverse.com/thing:34397
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
а еще можно мелкой наждачкой зашкурить, или ацетоном загладить ;)
Slic3r читается буквально как "Слайсер" т.е. цифра "3" в этом слове, ни что иное, как стиллизация быквы "Е".
Не "слик", не "слик три р", не "Сликер", а именно "СЛАЙСЕР" (Слайс3р), господа. Спасибо за понимание! )))
Nordok
Сообщение emik » 03 май 2013, 14:16
я нормальную не нашел инструкцию по калибровке экструдера. подскажите как и где
emik
Сообщение IliaMoroz » 03 май 2013, 14:35
Nordok писал(а):Ребристая поверхность возникает из за небольшой вибрации оси Z
Ну это надо тему по послепечатной обработке читать. А сил уж нет, жара. :)
emik писал(а):я нормальную не нашел инструкцию по калибровке экструдера. подскажите как и где
Чем Вам калибровка не понравилась? (вернее её описание?) Можете точнее описать, что не так?
IliaMoroz
Сообщение emik » 05 май 2013, 11:07
да просто не понял как. как достать фаил configuration.f
как засунуть в прошивку потом. ну я просто боюсь напортачить
emik
Сообщение emik » 26 май 2013, 11:00
решил распечатать вазу
все шло нормально и потом начались проблемы)
предположения:
не настроена подача экструдера
уменьшить скорость печати
обдув нужен
тонкостенка
или опять же ось Z
emik
Сообщение IliaMoroz » 26 май 2013, 13:21
emik
На какой высоте начались проблемы? Чем печатаете (ABS или PLA)?
IliaMoroz
Сообщение NeverBe » 27 май 2013, 14:40
emik писал(а):да просто не понял как. как достать фаил configuration.f
Прошивку то поменяли или отпала необходимость?
Мой опыт 3d печати http://hotend.ru
NeverBe
Сообщение emik » 05 июл 2013, 02:24
появилась новая проблема
при печати иногда заклинивает ось либо Х либо У на пару секунд и вся печать сдвигается на пару сантиметров и дальше печатает. что делать, в чем может быть проблема?
emik
