Робо Бот
В этом разделе обсуждаются вопросы по использованию ПК и КПК в робототехнике.
Программирование, настройка, аппаратная часть.
Re: Робо Бот
Сообщение Filerx » 26 апр 2013, 14:12
Думаю ты прав. Но спасибо, что развеели туман в голове)
Filerx
Re: Робо Бот
Сообщение Angel71 » 26 апр 2013, 15:46
ещё раз - затея провальная, тем более вы с самого начала даже для ocr думаете не в том направлении. зачем вам крестики? такое ощущение, что вы в неё вообще не играли и не понимаете что ориентироваться по крестикам вообще анриал - они то по краям окна, то в кучи "собираются", как вы по ним определять непись собираетесь и т.д.? эти ocr обычно вообще рендеринг не отключают, вот и получается, что на фоне солнышка или ещё какого объекта на сцене даже человек фиг что различить может. и не важно что, крестики, надписи, уровень капы/щита/армора,... есть панелька со списком, отфильтровываете вывод лишнего, настраиваете что в какой колонке выводить, метод сортировки и делалаете панели непрозрачными + ч/б цвет. +смотря для чего бот, может вам нужно будет несколько профилей сделать и потом между ними переключаться.
тут проскакивала идея о том, что бы не программно мышкой управлять, а сделать мышку в железе. вам она понравилась, только затея опять таки бессмысленная. про "живого бота" это вы в правильном направлении думаете, только не с тем заморачиваетесь. банят в основном банально за очень грубые и легко отлавлеваемые вещи. как быстро вы способны сделаеть двойной клик? а каждый раз и в течении длительного времени также шустро? какой интервал между событиями и последовательность этих событий? прям целый день человек сидит и за 0.1сек после появления крестика на него целится и с интервалом в 0.001-0.002сек после прицеливания что-то там ещё делает и вообще очевиден явный шаблон действий с одинаковым временем (даже без всякой рандомной задержки)? дануне, в секюрити тим конечно полно тугодумов (в прямом смысле и их там много), которых эпизодически или на другую должность переводят или увольняют, но не настолько же они и тупы в общем. воспринимайте это не буквально, а только общий смысл. вполне можно позволить и быстро действия делать (намного быстрей, чем человек способен) и с шаблонным поведением на заморачиваться и чтоб сутками на пролёт летал и всё будет хорошо, главное не делать грубых ошибок. там у них куча различных фильтров, которые они постоянно переделывают и перенастраивают, очень многие из них сделаны крайне халтурно + даже если некоторые фильтры будут постоянно срабатывать, это ещё ничего не значит. часть фильтров нужны только для сбора "доп. аргументов" при анализе человеком, часть в лучших традициях банят тысячи аккаунтов обычных игроков вообще непонятно за что, опять таки очень много тупоголовых в секюрити тим + из-за кривой системы разграничения прав даже толковый аналитик с низкими правами из-за невозможности получить всю необходимую информацию будет в принципе неспособен выловить множество вариантов поведения ботов. + часть фильтров срабатывают только при определённом возрасте чара - полугодовалый или годовалый чар может безнаказано вытворять некоторые вещи, а вот недельного легко за такое могут и в бан. и т.д., там очень много всего.
хотите с этой детской ocr неожиданность поиграться, возьмите готового и не мучайтесь. более-менее не сильно убогих штуки 2 в сети есть. майнерских вагон и маленькая тележка. с двумя неделями это вы вообще зря. 1-2 недельный чар (хоть майнер, хоть боевой) вообще почти не умеет и профита от него 0 по модулю. ну будете вы зарабатывать эти жалкие копейки, вместо 50кк, 100кк, 350кк, 500кк, 1ккк,... в день с чара, а дальше что? во первых данные компа (сюда же разные данные для разных чаров для каждого запущеного инстанса евы на одном компе) вы скрывать скорей всего ещё пока не додумались, во вторых скорей всего ещё не умеете, в третьих скорей всего будете из снг напрямую в еву ломиться. надоедят ваши шалости какому-нибудь гму и потопает ваш айпи или идентификаторы машины в блеклист, потом или фиг зарегаетесь или будете у какого-нибудь гма под особым контролем.
ещё раз повторю, не ... себе мозг с этой ocr детской неожиданностью, качай этого простенького бота (йгуыещк) и учись ботать. захочешь попрограммить, лезь в исходники и допиливай до ума. то, что он лучше любого ocr это факт, только всё-равно относительно примитивный + в нём очень много банальных глупостей (архитектурных в том числе). на нём можно вполне сносно ботать, но он хорош только как база для старта. если точнее - без переписывания кода таки можно очень эффективно ботать, только круг схем будет ооочень ограничен.
Re: Робо Бот
Сообщение Filerx » 26 апр 2013, 16:15
Спасибо)))
К слову про двух недельных ботов, вы не правильно поняли... чары будут с двух месячной прокачкой, просто интервал между ними будет две недели. Просто их прятать через впн и спокойно качать. Да это будет при старте затратно, но они окупят себя за пару дней.
А про крестики такая идея появилась, иза нового патча который будет. Ботоводы бьют панику. Поговаривают, что ботов сильно пофиксят.
Filerx
Re: Робо Бот
Сообщение Angel71 » 26 апр 2013, 16:52
интервал между регистрациями никакого значения вообще не имеет, а время = деньги. впн полезен только в купе с другими методами, сам по себе он не сильно интересен. забудьте вы про эти глупости со страшилками о мего-супер-пупер патчах и модных фенечках защиты. ну отсеят нубов, ну побанят немного ботов + как обычно зацепять от нескольких сот до нескольких тысяч обычных честных игроков, дальше что? очередная небольшая временная трудность, не больше. чары даже руками клепаются пачками очень быстро, в автомате это всё вообще делается легко и просто. на питоне, тем более с таким уровнем непрофессионализма как в нынешнем секюрити тим, ничего такого страшного они наколдовать в принципе не сспособны. тем более даже если и по уму делать, то от части пароноидальных защит приходится отказываться, т.к. они будут срабатывать на не в чём не повинных игроках (ццп на это зачастую по..., но даже они обычно боятся особо усердствовать).
Re: Робо Бот
Сообщение Filerx » 26 апр 2013, 17:09
всмысле интервал между регистрацие, я про то что сегодня 5 чаров зарегал и качаю, потом через две недели еще 5 чаров на другом айпишнике и так далее... вот и получается, что даже если будут банить партию ботов, то у меня через две недели будет новая пачка готовых к ботоводству. А впн для того, что б это все кодло не спалить.
Добавлено спустя 58 секунд:
Я вижу вы хорошо разбираетесь... был уже опыт? или сейчас ботите?
Filerx
Re: Робо Бот
Сообщение Angel71 » 26 апр 2013, 17:22
нарегаете вы сначала 5, потом ещё 5 и т.д. + будете айпи менять иииии? без подмены идентификаторов машины эта возня гроша ломаного не стоит. попадёте под фильтр или просто будете мозолить глаза какому-нибудь гму и абсолютно фиолетово, купите ли вы плексы или на халявном триале не вкидывая подымитесь или ирисок купите, ботали или нет, для себя или под рмт,... пойдёт часть ваших чаров или скорей всего все в пермобан. максимум - это если поведутся на какую-нибудь слёзную лапшу о том, что вы исследуете этот прекрасный мир евы и прочие бла-бла-бла. так это во первых "флажочек" ("галочку",...) отхватите на вас, во вторых как ни крути это только временное решение (+великий рандом, а он в еве реально Великий) и долго так продолжаться не бедет.
Последний раз редактировалось Angel71 26 апр 2013, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Робо Бот
Сообщение Filerx » 26 апр 2013, 17:27
Интересно))) так вы не ответили, ботите или нет?
Filerx
Re: Робо Бот
Сообщение Angel71 » 26 апр 2013, 17:39
уже нет, пока надоело. значительно снизится объём предложения ирисок и подымится их курс или начудят интересную защиту или наконец-то появится реальная необходимость в сложных алгоритмах поведения, тогда может и появится интерес вернуться. а защита яж говорил, что слабая по определению - чтоб они там не пытались, всё очень легко хукается, все нужные данные можно подменить и т.д. было бы желание и/или смысл возиться. сделали к примеру пространственную кластеризацию, по фен шую реализовали отстрел неписи (не агря лишних, учитывая или предсказывая триггеры, прогнозируя оптимальную последовательность отстрела), оптимизируя орбиты, расстояния и путь полёта, а нафига? да, с одной стороны интерестно было, только на профит это всё не шибко сказывается - чуть быстрей проходит миски, меньше шансов что распилят, не больше. для хайсека автоматизировали почти всё - запуск, перезапуск клиента, расписание и т.д. сами книжки покупают, скилы вкидывают, фитятся, подвозят ракеты, летают крестики мучать, сальважат и лутают, вывозят лут, проходят почти всех сториков, переключаются по достижению нужного стендинга c 3го на 4го агентов, распродают в хабе лут/сальваг, скупают товар для вывода, выводят лп, не залетают в системы, где они за свой стендинг отхватить могут,... только эта вся постоянная возня с игрой на чужом поле вообще быстро надоедает. одно время было выгодно в хайсеке крестики мучать, потом ситуация немного изменилась. сделали ветку узкозаточеного флитового бота для одного вида лоусечных аномалек, арендовали системы, завезли всё необходимое, апнули. позарабатывали так несколько месяцев и ццп решило повнимательней присматриваться к лоусекам. опять другие прибыльные варианты искать. понерфили, побустили и опять подстраивайся. и т.д. можно постоянно прыгать с одной схемы на другую, вариантов заработка в еве мягко говоря очень много, но это нужно или жить в еве или это быстро надоедает. :pardon: я пока не собираюсь заниматься только одной игрой на чужом поле с постоянными головняками.
Re: Робо Бот
Сообщение Filerx » 26 апр 2013, 18:41
Видно что круто шаришь)))
Filerx
Re: Робо Бот
Сообщение Angel71 » 26 апр 2013, 18:55
ниже среднего, как в самой еве, так и в ковырянии софта. :pardon: по крайней мере до гуру с которыми знаком мне ещё... по хакам у меня знакомый больше прётся, у него уже давно и свой инъектор и своя либа и гуи - что-то на подобии иннера + de/isxeve + rg +... в одном флаконе. да и он в отличии от меня пока не забрасывал своего бота, всё работает как часики. а мне больше с алгоритмами возиться нравиться, от силы иногда вожусь с поиском дырок в защите.
Re: Робо Бот
Сообщение Filerx » 26 апр 2013, 19:09
Круто))))
Filerx
Re: Робо Бот
Сообщение Angel71 » 26 апр 2013, 19:34
там нет ничего сверхсложно. читай тематические форумы и литературу, ставь нужный софт, тренируйся ковыряться во внутренностях чужого софта (зачастую это самый ценный источник информации, да и не практикуясь всё это чтиво в голове не осядет), качай проекты софта,... не надо в ранг гуру возводить, писал же, что ниже среднего. мне знакомых хватает, которые переодически в гости заходят (и очень часто в тот момент, когда я вожусь с чем-нибудь интерестным для меня - новые светодиодики мучаю, что-то на микроконтроллере делаю,...) и почти сходу радостно пичкают какой новой интерестностью. смотри, я тут у них пытаюсь вот эту штуку обойти, сейчас пробовал из шарпа хукнуть вот этот вызов, а там уже достучаться до вот этой питоновской пакости, а от туда ещё вон до этой сишной + по ходу преобразовывать данные вот так-то, а потом... что думаешь? пока мозг ещё переключается, пытаясь начать переваривать... в общем примерно так
:) на самом деле, когда действительно что-то интерестно и на это есть время, всё сведётся в основном к усидчивости.
Re: Робо Бот
Сообщение vassav » 26 апр 2013, 23:49
Я как-то таким образом над одним пареньком на работе подшутил.
На atmega8 сделал небольшую платку и зашил прошив usb hid мыши, которая рандомно передвигала курсор.
Результат - в системе появляется новое устройство (еще одна мышь) у иногда курсор мышки сходит сума :)
vassav
Skype: vassav_
прог. языки: C#
Re: Робо Бот
Сообщение Filerx » 27 апр 2013, 00:01
хах ну и шутник)))
Filerx
Вернуться в Компьютеры в роботостроении
