5 вольт, 600 ма. 200гр на рычаге 35мм. т.е. усилие = 0.7кг/см.
 Если детская кроватка на подшипниках, то более чем.
А рядом брушлесс перемотанный...
Dmitry__ писал(а):Отпилил кусок винчестера, подал 5 вольт. замерил весами, получилось:
 вынос мозга про амплитуду не осилил.
 вынос мозга про амплитуду не осилил.   это не считая, что волшебным образом 0,7кг/см превратилось в 0,7кг/м. чтоб вам проще было, запомните, что килограмм-сила-метр ака кгс·м ака кГм у хоббистов обозначается как кг*м или кг/м. с сантиметрами аналогично.
kvadro писал(а):Не, 0.7 кг/см совсем мало. Это же грубо говоря при усилии 700 гм даст амплитуду колебаний около 1 см.
 исход таких начинаний достаточно предсказуем: в чужой монастырь со своим уставом. самые умные будут грузить не тяжёлый люминь, а лёгкий чугуний. так привычней. именно так чаще всего пишут в описании всяких серв и моторчиков. и т.д.
Dmitry__ писал(а):kvadro писал(а):Не, 0.7 кг/см совсем мало. Это же грубо говоря при усилии 700 гм даст амплитуду колебаний около 1 см.
Не, если ты кроватку можешь качать указательным пальцем с усилием 100 гр. то будет работать. Качать надо в резонанс (подобрать частоту колебаний). И получится безопасно: ребенок заерзал/вскочил - кроватка остановилась, ребенок успокоился - за опред. время кроватка раскачается на макс. амплитуду.
Чую щаз тема уедет в крэзи проект
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Да, и если усилие мало, то можно поставить на каждый рычаг кроватки по такой хрени, будет 4 * 0.7 кг/см
Щаз начнется : сила это кгс и мерится она кгс*см, а не кгс/см
SVN писал(а):Послушайте выступления Сергея Савельева про открытия в области жизнедеятельности мозга. Мозг человека размещён в черепе, который заполнен жидкостью. Когда вы укачиваете младенца, он засыпает из-за укачивания мозга. В это время ему наносятся микротравмы и младенец засыпает из-за микротравм мозга.
.SVN писал(а): Насчёт ваших "расчётов", необходимое усилие для раскачивания тела массой до 5 Кг явно завышены и, вероятно, ошибочны.
Расчитывать нужно для эластичной подвески с малыми потерями. Амплитуда колебаний тела будет пропорциональна добротности механической системы. Например, пружина с втягивающим электромагнитом. С датчиком положительной обратной связи. Система накопит энергию и перейдёт в автоколебательный режим.
Myp писал(а):5 кг в крайнем положении ни о чём не говорят, они нужны для удержания кровати наклонно
прикладывая каждый раз 5 кг к кровати она через 2-3 цикла перевернётся.
для раскачивания нужно гораздо меньше.
достаточно замерить силу которая заставит кроватку отклониться на половину.
если сделать механизм двойного действия, рычаг на колесе, который сначала тянет, а потом обратно толкает.
то усилие можно ещё в 2 раза уменьшить.
вобщем ставим один маленький брушлес с рычагом и не паримся)
