Direct extruder by FireFly
Re: Direct extruder by FireFly
Сообщение karabas2011 » 13 апр 2013, 10:41
FireFly писал(а):да под 3 мм, под 1.75 переделать не сложно.
по идее на 1.75 нужен меньишй момент. А на 3мм народ не случайно начал редукторные PG35 ставить. Тот же прюша.
karabas2011
Сообщение FireFly » 13 апр 2013, 10:49
агы, PG35 у меня есть, но пока начать решил с обычного nema17
FireFly
Сообщение karabas2011 » 13 апр 2013, 11:24
FireFly писал(а):агы, PG35 у меня есть, но пока начать решил с обычного nema17
ну и отлично.Хоть узнаем пропускную. кстати мож микрошаг вырубить нафиг чтоб помощнее был.
karabas2011
Сообщение how_eee » 13 апр 2013, 20:14
На когда намечен тест?
how_eee
Сообщение FireFly » 14 апр 2013, 11:49
башку новую жду
FireFly
Сообщение faeton13 » 15 апр 2013, 14:49
возмодно стоит добавить опорный подшипник для вала экструдера.
а почему на директ драйве точность подачи вдруг станет выше чем на вэйде?
90% моих ответов абсолютно верны, но входит ли это в их число?
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение karabas2011 » 15 апр 2013, 17:31
faeton13 писал(а):возмодно стоит добавить опорный подшипник для вала экструдера.
потому что диаметр подающего ролика больше. А чем он больше тем точнее.
karabas2011
Сообщение FireFly » 15 апр 2013, 20:37
не только, в любом редукторе еще люфт присутствует, а при директе все ровно и четко подается в сопло как туды так и при ретракте оттуды)).
FireFly
Сообщение setar » 15 апр 2013, 23:20
спорно, люфт будет в 1-2градуса, это не существенно.
нужны эксперименты.
Сообщение faeton13 » 18 апр 2013, 00:47
? О_о простоте мое инденерное образование отказывается это понимать. есть две окружности: первая 7мм, вторая - 10.5мм. от них отрежем одинаковые сектора в 0.25 градуса (минимальное разрешение при 1/8 шага).
вопросы:
1. длинна дуги какого из секторов будет больше?
2. для какого из случаев мотору подключенному к центру окружности требуется развить большее усилие для создания одинаковой силы приложденной по качательной к данной окружности?
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
FireFly писал(а):не только, в любом редукторе еще люфт присутствует, а при директе все ровно и четко подается в сопло как туды так и при ретракте оттуды)).
ээ а еще шаговики "дрибезжат" сами по себе во время работы. ) интересно компенсирует ли отсутсвие мифического люфта. повышенную в 20 раз дисперсию подачи?
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение Radus » 01 июн 2013, 19:53
А у меня получился вот такой Direct Extruder.
Недостатки этого экструдера.
1. Прижимной ролик неудобно вручную отодвигать в момент заправки нового прутка.
2. Если засорятся насечки на шестеренке, то чистить ее никак, придется снимать экструдер.
3. Нет возможности ручной прокрутки двигателя. Это надо для проверки как плавно входит пруток в сопло.
Надо будет устранить в следующей версии ;)
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Шестеренку и сопло вытачивал сам. Хотя у меня плохо получается работать на токарном станке. Надо больше опыта ;)
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение how_eee » 01 июн 2013, 22:27
Красиво получилось но...
1. на детали с роликом надо сделать зацепы под указательный и средний палец вместо выемок. За них тянуть, уперев большой палец снизу в корпус экструдера.
2. На корпусе, с противоположной стороны шестеренки от прутка отодвинуть вырез для доступа чистки
3. Надо было точить шестеренку длиннее, так чтобы она торчала наружу и за нее можно было крутить.
4. Переделать каретку Х чтобы был доступ сзади к шестеренке.
Самое главное так и не написал. Как оно давит пластик? Работает как надо?
how_eee
Сообщение Radus » 02 июн 2013, 22:37
how_eee писал(а):Красиво получилось но...
Да скорее всего в новой версии сделаю такой апгрейд.
Хотел на выходных проверить и запустить как работает, но затык получился, оказывается мой новый контроллер на atmega1284P а в avrdude.conf для него нет описания. Прошивку прошить не получается =(
Radus
Сообщение how_eee » 02 июн 2013, 23:21
У меня тоже 1284. Надо залить бутлоадер. Я перепробовал несколько, какой именно заработал не помню. Кажется тот что из комплекта сангуинололу. Также была заморочка с фьюзами.
Чтобы залить все это дело надо isp программатор. Его можно легко сделать из ардуино.
Читай тут. http://blog.think3dprint3d.com/2012/04/ ... nlolu.html
how_eee
Сообщение Radus » 04 июн 2013, 21:27
Эксперимент с директ-драйвом для прутка 3 мм не удался. Пробовал по всякому, мотору не хватает сил даже протолкнуть пруток без сопла с зажатыми пружинками. Пробовал выкручивать ток моторов на максимум, а еще пробовал два разных мотора 42BYGHW609 и 42BYGHM809.
Так что надо обязательно делать редуктор.
А с прутком 1,75 мм может быть и получилось, но у меня его нет в наличии, чтобы проверить.
Radus
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 7
