FireFly писал(а):да под 3 мм, под 1.75 переделать не сложно.
по идее на 1.75 нужен меньишй момент. А на 3мм народ не случайно начал редукторные PG35 ставить. Тот же прюша.
FireFly писал(а):агы, PG35 у меня есть, но пока начать решил с обычного nema17
faeton13 писал(а):возмодно стоит добавить опорный подшипник для вала экструдера.
а почему на директ драйве точность подачи вдруг станет выше чем на вэйде?
karabas2011 писал(а):faeton13 писал(а):возмодно стоит добавить опорный подшипник для вала экструдера.
потому что диаметр подающего ролика больше. А чем он больше тем точнее.
FireFly писал(а):не только, в любом редукторе еще люфт присутствует, а при директе все ровно и четко подается в сопло как туды так и при ретракте оттуды)).
how_eee писал(а):Красиво получилось но...
1. на детали с роликом надо сделать зацепы под указательный и средний палец вместо выемок. За них тянуть, уперев большой палец снизу в корпус экструдера.
2. На корпусе, с противоположной стороны шестеренки от прутка отодвинуть вырез для доступа чистки
3. Надо было точить шестеренку длиннее, так чтобы она торчала наружу и за нее можно было крутить.
4. Переделать каретку Х чтобы был доступ сзади к шестеренке.
Самое главное так и не написал. Как оно давит пластик? Работает как надо?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
