Датчик давления своими руками
Сообщение к561ЛА7 » 25 мар 2013, 23:25
Как ?
к561ЛА7
Re: Датчик давления своими руками
Сообщение elmot » 26 мар 2013, 00:23
давление, оказываемое своими руками можно измерить, скажем, тензометром.
Сообщение Nesenin » 26 мар 2013, 00:25
давление чего? газа\жидкости\реакция опоры. точность ? диапозон?
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение к561ЛА7 » 26 мар 2013, 19:59
механическое, 10-100 грамм
к561ЛА7
Сообщение elmot » 26 мар 2013, 20:15
я фигею, дорогая редакция.
Сообщение Angel71 » 26 мар 2013, 20:22
вообще у вас выбора особо-то и нет, какой из тензодатчиков взять. да и пока основной вопрос не как, а зачем вам именно сам датчик? если нужно что-то небольшое взвешивать, так возмите весы и не извращайтесь. цена вопроса 3-6$.
Сообщение Nesenin » 26 мар 2013, 21:22
кстати тензодатчики в ручную под спец задачи и делают. ага. как печатную плату. используют некую пленку с фольгой. уж простите не знаю деталей. готовят рисунок\травят. меряют сопротивление, стиральной резинкой соскребают лишнюю толщину. потом клеют на рабочий элемент весов, который должен искривляться под действием силы. ну все по технологии электронных весов.
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Angel71 » 26 мар 2013, 21:38
любой тензорезистор = тензодатчик, любой тензодатчик != тензорезистор.
Сообщение к561ЛА7 » 26 мар 2013, 21:44
тензодатчики дорогие и геморойные. Я же, простите, мечтаю дешево и сердито померять механическое давление.
к561ЛА7
Сообщение Angel71 » 26 мар 2013, 21:46
дануне. в цифровых весах используются тензорезисторы. диапазон цен на весы смотрим выше. сами тензорезисторы стоят начиная от нескольких центов. основной гимор только в калибровке.
раз про весы молчёк, значит не подходит. :pardon: тады пардонс, по поводу выбора, какой именно тип тензодатчика вам нужен, где его взять, как с ним работать и т.д. это вам к гадалке.
Сообщение к561ЛА7 » 26 мар 2013, 22:04
не покупать же весы чтобы выковырять оттуда датчик
к561ЛА7
Сообщение Angel71 » 26 мар 2013, 22:08
если подходит тенорезистор, просто купите его. в чём проблема?
Сообщение к561ЛА7 » 26 мар 2013, 22:14
у нас в городе их не продают, и потом сложновато выбрать то, что не знаешь как оно выглядит, и какие у него параметры
к561ЛА7
Сообщение Vovan » 26 мар 2013, 23:12
Вот тут обсуждалось forum68/topic4985.html , ну и Радио №3 за 2008г стр.31 "Угольный тензодатчик".
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Gemes » 08 янв 2014, 16:14
Переменный резистор и пружина)
Gemes
прог. языки: Си
