3D принтер из ЧПУ возможен?
Сообщение Tony66 » 12 мар 2013, 20:32
Подскажите, почему на практике не применяется база чпу станков (например по дереву/алюм.) для реализации 3D печати. Мала скорость лин. перемещений, или из-за дороговизны конструкции стола?
Tony66
Re: 3D принтер из ЧПУ возможен?
Сообщение setar » 12 мар 2013, 20:52
из за малой скорости перемещения не делают
нужно порядка 300мм/c
технологически можно, но объём спичечного коробка будет печататься часов 6
Сообщение FireFly » 12 мар 2013, 20:58
Возможен, но кроме скорости еще и аппаратные проблемы возникнут
Для примера
http://www.thingiverse.com/thing:5233
http://cnc2printer3d.wordpress.com/
ИМХО гиморойно и результат так себе будет :)
FireFly
Сообщение Tony66 » 12 мар 2013, 21:21
Спасибо за ответы, в сети поискал с ходу не нашел, вот и обратился с вопросом. Мысли от реализации на базе чпу отпали. Конечно хотелось убить 2 зайцев :wink: , будем листать форум, изучать мат.часть.
Tony66
Сообщение Michael_K » 12 мар 2013, 21:28
setar писал(а):нужно порядка 300мм/c
1. Сергей, а реально на какой скорости печать идет?
Я в ютубах больше двухсот (задекларированных) не видел, уж не знаю, насколько это реально. Такие ролики обычно называются "High speed", "Fastest" и т.п.
2. На таких скоростях только инфилл печатают? периметр медленнее?
3. А ускорения, например, какие реальные?
К примеру, при ускорении 2000 мм/c*с голова, очевидно, разгоняется до 200 мм/с за 0.1 секунду. Проезжает при этом сантиметр (тоже очевидно).
То есть если она проезжает по прямой меньше двух сантиметров, то разогнаться до 200 мм/с она просто не успевает - надо же еще затормозить перед поворотом...
Например, на ролике выше двухсантиметровых прогонов... ну, не так много, как мне кажется...
Так? Или я чего-то не догоняю?
И еще...
4. я где-то в ютубах видел (только не знаю, что это за принтер был и софт) как инфил печатают тоже не слишком шустро, но более толстыми слоями... Так можно?
Последний раз редактировалось Michael_K 12 мар 2013, 21:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение FireFly » 12 мар 2013, 21:34
станки обладают офигенным недостатком - инерция у осей, вес то подвижных частей приличный.
допустим для фрезеровки или раскроя незначительная инерционность не отразится, а вот при печати очень даже визуально все вылезет
FireFly
Сообщение Michael_K » 12 мар 2013, 21:40
FireFly писал(а):вес то подвижных частей приличныйт
Дык и привода-то помощнее... Фрезу-то в железку пихать.
Но я спрашивал не об этом.
Сообщение setar » 12 мар 2013, 22:26
Michael_K писал(а):1. Сергей, а реально на какой скорости печать идет?
примерно так:
позиционирование без подъёма (в том же слое, но есть шанс зацепиться если стой чуть приподняло вверх на тонких элементах) = 150мм/c
позиционирование c подъёмом = 300мм/с
печать периметра = 60 мм/с
печать сплошных слоев = 100мм/с
печать мостов = 120мм/с
да, периметр я печатаю медленее - меньше видны механические колебания системы
реальные ускорения до 4000мм/c*c но это шумно, я снизил и работаю на 2000
безусловно ускорения не дают разогнаться на малых участках, но их влияние не велико (не более 10% времени)
можно сказать что скорость периметра (как средняя базовая) показывает производительность печати в целом
И еще...
разумеется можно, более толстый слой печатает модель быстрее (в то же время грубее но прочнее).
в коммерческой версии кисслайсера есть даже такая штука как стекинг - несколько периметров печатаем тонким слоем друг на друге (хорошее качество поверхности), а внутренее заполнение делаем одно на три слоя (выдавливаем много пластика, это быстро).
Такой режим стекинга позволяет повысить скорость печати на 30-40%
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
да, самое главное!
указанные скорости часто пропорционально уменьшаются, например шестерни я печатаю на 30% скорости (следовательно периметр получается 20мм/с)
Сообщение Michael_K » 12 мар 2013, 22:33
Спасибо. Все очень по делу.
setar писал(а):несколько периметров печатаем тонким слоем друг на друге (хорошее качество поверхности), а внутренее заполнение делаем одно на три слоя
Вот именно это я и имел в виду.
То есть, реально задирать скорости выше, скажем, сотни жесткой необходимости нет? (на позиционированиях много не сэкономишь)
И ускорения какие-то безумные (типа 8000) ставить не сильно помогает, как я понимаю?
Сообщение setar » 12 мар 2013, 22:36
в общем да, сотни мм/с если не сильно торопиться втолне хватит для адекватной работы "для себя"
Добавлено спустя 51 секунду:
а ускорения они только помогают снизить механические колебания, чем они меньше том плавнее механика работает
Сообщение denim » 13 мар 2013, 10:51
на сервоприводах+ШВП
denim
Сообщение setar » 13 мар 2013, 11:03
можно ли на камазе заниматься извозом людей?
- можно, но есть "нюансы"
Сообщение dccharacter » 13 мар 2013, 11:11
а вот лазерную голову на принтер повесить, наверное, можно.
Сообщение FireFly » 13 мар 2013, 11:12
и вешают твердотельники, шоб повыжигать)
FireFly
Сообщение setar » 13 мар 2013, 11:15
