setar писал(а):нужно порядка 300мм/c
FireFly писал(а):вес то подвижных частей приличныйт
Michael_K писал(а):1. Сергей, а реально на какой скорости печать идет?
Я в ютубах больше двухсот (задекларированных) не видел, уж не знаю, насколько это реально. Такие ролики обычно называются "High speed", "Fastest" и т.п.
2. На таких скоростях только инфилл печатают? периметр медленнее?
3. А ускорения, например, какие реальные?
К примеру, при ускорении 2000 мм/c*с голова, очевидно, разгоняется до 200 мм/с за 0.1 секунду. Проезжает при этом сантиметр (тоже очевидно).
То есть если она проезжает по прямой меньше двух сантиметров, то разогнаться до 200 мм/с она просто не успевает - надо же еще затормозить перед поворотом...
Например, на ролике выше двухсантиметровых прогонов... ну, не так много, как мне кажется...
Так? Или я чего-то не догоняю?
И еще...
4. я где-то в ютубах видел (только не знаю, что это за принтер был и софт) как инфил печатают тоже не слишком шустро, но более толстыми слоями... Так можно?
setar писал(а):несколько периметров печатаем тонким слоем друг на друге (хорошее качество поверхности), а внутренее заполнение делаем одно на три слоя
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
