для целей исследования нужно собрать действующий прототип установки которая:
- может определить положение в пространстве оси вращения нижней челюсти обследуемого пациента
- и записывать перемещение суставных головок во время определённых движений
существующие аналоги из-за тяжести и трудоёмкости установки на голове пациента вносят ощутимые погрешности
при обследовании
наиболее современный вариант выглядит так:
на картинке видна пластинка (магнитный датчик) она регистрирует перемещение стилуса по 2м осям
стилус двигается в держателе и это третья ось
стилуса два, на начальном этапе записи по вращению 2х стилусов комп определяет ось вращения
а во время записи всех остальных движений регистрирует поворот головок суставов
так вот
прошу помощи у сообщества
может есть на примете датчики способные регистрировать такие перемещения бесконтактно
беглый просмотр имеющихся тем:
http://www.yeint.ru/component/content/article/98
но непонятно как тогда как искать где физически находится ось,
потому как изначально датчик и ось вращения явно не могут находится соосно
плюс к этому
есть системы с УЗ датчиками (в т.ч. и комерческие) но они не могут проецировать расположение оси вращения на кожу
(это тоже по условиям необходимо т.к. найденная ось переносится на кожу свинцовыми маркерами и с маркерами делают рентгенснимок)
а также точность УЗ датчиков вызывает нарекания
имеющаяся точнось системы на картинке (заявленная производителем) 0.01 мм
амплитуда движений при открывании рта около 4-5 см
остальные редко выходят за 1.5-2 см
помогите советом пожалуйста
