Необходимо создать прибор.
Re: Необходимо создать прибор.
Сообщение elmot » 11 фев 2013, 12:23
тогда рулетку от ветра раскручивайте и роняйте шарик. Вопросов не должно быть, да и рандом будет получше.
Сообщение Anatoliy_nsk » 11 фев 2013, 12:25
Я уже думал об этом, но по мне это не легче соорудить. В принципе такая вещь устроила бы, правда не понятно как это будет выглядеть.
Anatoliy_nsk
Сообщение elmot » 11 фев 2013, 12:34
Для простоты можно обойтись фонариком.
Вертушка как у анемометра, рулетка, редуктор со сцеплением, фонарик с узким лучом. Включаем сцепление, ветер раскручивает рулетку. Отпускаем сцепление, включаем фонарик. Рулетка остановилась - какое число подсвечено, то и выпало. Может и редуктора не надо.
Сообщение Anatoliy_nsk » 11 фев 2013, 12:40
Я там в личку Вам отписал...
Anatoliy_nsk
Сообщение Zorg » 11 фев 2013, 20:56
ИМНО
Плохая будет генерация.
У вас турбины собраны в матрицу. А поток - если не ставить перед турбинами каких либо турбулизаторов - он в общем случае - имеет слабый градиент скорости... Все турбинки будут крутится примерно одинаово...
По конструкции турбинок - попробуйте поискать в больницах - в старых наркозно - дыхательных аппаратах РО-6 были роторные расходомеры. Очень чувствительная штука - как раз таки с турбинкой. Сейчас такие аппараты - уже редкость - списывают их.
Уж если нужно сделать механический генератор случайных чисел - то лучше кости бросать игральные и камерой их считывать....
Zorg
Сообщение Myp » 11 фев 2013, 22:18
бросать кости в стеклянные трубки, спереди сделать окошечки чтобы смотреть показания.
а вот уже сбрасывание костей сделать механическим)
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
да и дедушка лототорон славился своей рандомностью.
накидать в круглый аквариум мячиков от пинпонга с цифрами на боку и перевернуть)
Сообщение Anatoliy_nsk » 13 фев 2013, 17:25
на счет костей я тоже думал, у этого варианта есть огромный минус, это 6 граней и с этим ни чего нельзя сделать.
крутится примерно одинаково...
эту проблему я знаю как решить.
вообще я хотел разместить подобную вещь в достаточном ветряном месте. Как по мне, то за один период генерации, достаточно чтобы подобная лента прокрутилась хотя бы 3 раза, этого вполне будет достаточно.
огромное спасибо за информацию.
Anatoliy_nsk
Сообщение Aseris » 13 фев 2013, 17:46
Механизм будет псево генератор рандома.
Если по механизму - тут не нжно быстродействие, значит меньшие требования к механике
Далее можно взять циферблат как в механических счетчиках, один оборот вала турбинки - следующая цифра. Чтото вспомнилось - газовый счетчик - очень чуствительная турбина, точная механика, доступная цена.... используем его готовый или используем турбинку и через шестерни добиваемся нужного соотношения - тик за обороты вала турбинки.
Вечером сфоткаю внутрености старого счетчика газового.
Плюс оно масово изготовляется. Если поиздеватся можно корпус из орг стекла фрезернуть.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
ИМХО - тепловому шуму на p-n переход я както больше верю...
Сообщение Anatoliy_nsk » 13 фев 2013, 18:12
Aseris, я думаю понял, что Вы имеете ввиду, но не совсем представляю внутреннее устройство механизма, т.е. как непосредственно турбина будет присоединятся валом к циферблату и возможно ли при таком построении сведение в одно устройство сразу несколько турбин, мне, как вы поняли нужно 15. Если можно поподробнее опишите, а в идеале хотелось бы наглядно увидеть это. Если возможно, не могли бы сделать приблизительный рисунок. Можно сюда или в личку. Так же хотелось бы знать, не могли бы Вы взяться за этот проект и если да, то стоимость данной работы. Детали можно обсудить.
Anatoliy_nsk
Сообщение Dmitry__ » 13 фев 2013, 19:24
Я бы ни в жизнь не доверился механич. генератору случайных чисел. Его подделать куда как проще чем электронный с его цифровыми подписями и другими технологиями.
Гуглить "генератор случайных чисел с гарантией от подделок"
Как только сделаете мех. гсч, дайте адрес заказчика, может его заинтересует доработка этого генератора, для увеличения выгоды :D
Dmitry__
Сообщение Aseris » 13 фев 2013, 23:32
Я за этот проект не возьмусь во первых птотмучто я не механик, я щестерни делать неумею, я електронщик, а во вторых я в другой стране нахожусь
Фото счетчика вот здесь можно глянуть
Внутри оно такое:
Счетный механизм вот:
Используем второй разряд, на первый заводим ось с турбины через щестерни с требуемым передаточным числом. один оборот - нормально выставленное число на втором разряде
Мнда, а турбинка хочет направленый поток, от легкого дыхания крутится нехочет, или смазать его нада?
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Хм.. забрал сеточки со входов - крутится от слабого дуновения... недостаток - боится пыли и однонаправленное - в одну сторону легкого дуновения хватает, в другую нужно посильнее дуть.
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
В профиле графу откуда неплохо бы заполнить
Сообщение Anatoliy_nsk » 14 фев 2013, 16:41
Договорились :wink:
Да ну это не проблема.
Aseris, спасибо Вам огромное за предоставленную информацию, теперь хоть понятно, что доступны механизмы с нужной чувствительностью и их не проблема достать. В любой газовой службе у ремонтников этих сломанных счетчиков предостаточно, их можно купить за гроши, а потом уже снять нужные детали.
А сама система, где где турбина крутит непосредственно барабан на циферблате, думаю не подойдет. Без передаточной ленты не возможно будет свести необходимое количество турбин в один циферблат.
Теперь осталось найти механика.
Anatoliy_nsk
Сообщение Dmitry__ » 14 фев 2013, 17:25
Anatoliy_nsk писал(а):Договорились
Может-таки переманить на темную сторону? Например, убедить, что нельзя подделать цифровую подпись?
Т.к. если ты это подделаешь, то можно больше дальше не работать, тебе весь мир скажет "большое человеческое спасибо". И тебе будет не до турбинок :)
И если это убедительно, то остается только подобрать нужные железяки. Курить pgp, des, rsa.
http://www.rutoken.ru/products/
Dmitry__
Сообщение Anatoliy_nsk » 16 фев 2013, 13:44
Dmitry__, честно говоря, не понял суть последнего поста...
Anatoliy_nsk
Сообщение elmot » 17 фев 2013, 00:08
Перевожу - пытается склонить на электронный рандом, а данные с него шифровать и подписывать цифровым образом.
Кста, на моей любимой плате stm32f4-discovery на борту контроллера аппаратный рандом (32 бит) и аппаратная же считалка хешей.
