Защита от переплюсовки
Re: Защита от переплюсовки
Сообщение elmot » 01 фев 2013, 22:30
Тогда диод Шоттки в разрыв провода питания. Полувольтом питала придется пожертвовать.
Сообщение AndreW82 » 02 фев 2013, 11:04
Angel71 писал(а):...чёрный как правило это земля ака "-". красный, белый, желтый,... это как правило "+" ...
белый в паре с черным будет "+", а в паре с красным - это "-" :wink:
AndreW82
Сообщение CyberLab » 02 фев 2013, 13:09
В разрыв питания установить самовосстанавливающийся предохранитель или резистор с нулевым сопротивлением, а после него припаять диод на хх Ампер параллельно питанию.
При переполюсовке питания, ток пойдет через диод и сгорит предохранитель
CyberLab
Сообщение Romikgy » 02 фев 2013, 19:25
Angel71 писал(а):если так рассуждать, то ни транзисторы, ни диоды, ни штекеры вас не спасут. :pardon: всё-равно провода от этого хозяйства к плате не так можете подсоединить.
если вы напаяли не круглый разъём, а штырьевой или с клемами, можно и по другому. так сложилось, что цвета проводов обычно что-то да значат. чёрный как правило это земля ака "-". красный, белый, желтый,... это как правило "+" (у так сказать "хоббийных" аккумуляторв никаких других кроме красного еще ни разу не видел). рисуете на плате возле разъёма "+" и "-" и по ним ориентируетесь. если у вас по цвету проводов, идущих от аккумулятора нельзя ничего понять, садите на эти провода термоусадку или обматываете изолентой нужного цвета и всё. :) перепутать можно будет только в темноте или с ветром в голове.
диодный мост решит проблему...
Romikgy
Сообщение CyberLab » 02 фев 2013, 20:10
На диодах будет падение напряжения
CyberLab
Сообщение Romikgy » 02 фев 2013, 21:26
будет , но не будет проблем с полярностью... или без не будет проблем с падением , но будет проблема с полярностью, решать тем кто делает...
Romikgy
Сообщение CyberLab » 02 фев 2013, 21:37
Диод + восстанавливающийся предохранитель и не будет проблем с падением и с полярностью
CyberLab
Сообщение Angel71 » 02 фев 2013, 21:51
Romikgy, в первой строчке это было про возможность напаять на шнурок деталюжки и потом идущие от них проводки к плате неправильно подключить.
CyberLab, думаете на полевиках не падает? бросьте. хорошо, ну упадёт у вас на диоде максимум 0.2-0.5в, дальше что?
Сообщение Dmitry__ » 02 фев 2013, 22:21
А где такие полевики дают, которые с одним резистором дают защиту от переполюсовки?
Там как бы есть паразитный диод с обратной полярностью, как раз включается при переполюсовке, хороший такой диод :)
Сообщение Duhas » 02 фев 2013, 23:03
вопросы ?
Сообщение Dmitry__ » 02 фев 2013, 23:15
Напряжение на затвор относительно стока? :)
вопросы ?
Сообщение CyberLab » 02 фев 2013, 23:17
У топикстартера напряжение аккумулятора 7,4в, а у IRF3205 Gate-to-Source Voltage ± 20
Вопос: На сколько вольт, будет падение напряжение на транзисторе, если на затворе будет 7,4в?
CyberLab
Сообщение Duhas » 02 фев 2013, 23:24
тролльте зеркало в следующий раз.. вам что, общения не хватает ?
сори за офф остальным.
ПС диодик там специально нарисован.. про напряжения больше допустимых между истоком и затвором - стабилитрон с резюком в помощь.
падение, во-первых, не больше чем на паразитном диоде, во-вторых, для указанного ключа при 10А нагрузки не более 0.2В падения на канале при 7В на входе, в-третьих логик левел мосфеты никто не отменял...
Сообщение Dmitry__ » 02 фев 2013, 23:27
Не я тролль, а ты чайник :)
Повесь резистор где должна быть нагрузка и поводи пальчегом по схеме, когда на затворе будет открывающее напряжение относительно истока :)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
А еще лучше, умник, поизучай схемы защит аккумов, узнаешь много интересного
Сообщение Duhas » 02 фев 2013, 23:28
повешу кондер где нагрузка, и идите лесом, товарищ. дальнейшее обсуждение готов продолжать с теми, у кого есть вопросы.
