Программа для управления платами OR
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение denissyslo » 18 мар 2010, 07:49
Вставка от =DeaD= - разработчика ORFA-терминала
Репозитарий проекта: http://hg.vehq.ru/orfa-terminal (там можно скачать последнюю версию в пункте "zip" левого меню)
Клиент репозитария: TortoiseHg ( http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/wiki/Home )
Используемая среда разработки: Qt Creator ( http://qt.nokia.com/products/developer-tools скачать SDK можно в DOWNLOAD \ LGPL \ Qt SDK for *)
Используемые дополнительные библиотеки:
* Внимание! для всех библиотек надо либо включать место где лежат соотв. файлы в PATH, либо:
  • файлы .dll надо помещать в каталог <qt>/<YYYY.MM>/qt/bin
  • .a-файлы библиотек в <qt>/<YYYY.MM>/qt/lib
  • .h-файлы заголовков в <qt>/<YYYY.MM>/qt/include
Реализованы функции:
  • Отображение видеосигнала с робота
  • Выбора COM-порта и скорости работы;
  • Настройки номеров сервоприводов шасси и pan-tilt платформы;
  • Прямого управления шасси с кнопок формы;
  • Прямого управления шасси с джойстика или геймпада;
  • Прямого управления pan&tilt платформой с ползунков формы;
Планируется:
  • Привести в порядок интерфейс программы;
  • Навигация по подготовленным маякам;
  • Привести в порядок код программы, чтобы можно было использовать этот терминал как базу для любых проектов;
Последняя скомпилированная версия: download/file.php?id=19341
Внешний вид терминала (не последняя версия):
Видео с терминала (не последняя версия):
Сделал робота 6х6, http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=10&t=7335
Все никак не доходят руки им порулить - нет программы.
Вроде определился - писать на си билдере.
Сейчас гденить скачаю и начну делать программу.
Я предлагаю тем, кто юзает подобные, обеденится и набрасать основу для типовой программы и выложить исходный код для дальнейшей переделки юзерами.
Т.к. я понимаю, что OFRA - неплохая штука, но эта неплохая штука есть только в МК, а для ее руления еще ничего нет.
Может быть у кого-то уже есть наработки.
краткая биография: родился в роддоме - учился на учебе - служил на службе - работал на работе.....
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Re: Программа для управления платами OR
Сообщение Kitam1n » 16 апр 2012, 15:49
=DeaD=, я бы сделал если бы рубил в этом. Если подскажите что делать, то с удовольствием сделаю. По сути мне нужна подобная програмулина для прямого (по проводу USB) управления с компа: несколько кнопок, ползунки для камеры...
Kitam1n
прог. языки: C#, Си, php
ФИО: Влад
Сообщение elmot » 16 апр 2012, 16:57
У меня на java наработки
Сообщение CiSi » 10 янв 2013, 23:48
Может быть я что то упустил, но под вин7 программа должна работать? У меня зависает при "конеттинге"(
и еще такой вопрос, подключил модуль м128-ds через usb-uart к ноуту, драйвер установил, стабилизатор отключил, что то должно загораться или както просигнализировать что он работает или пытается работать?
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение CiSi » 11 янв 2013, 13:59
Также пробывал под XP, ситуация такая же, программа зависает, термитал тоже молчит.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Tsi329 » 12 янв 2013, 13:44
Спасибо за разработку. В ней есть ответы на пару-тройку вопросов, которые меня интересовали.
Tsi329
прог. языки: C++,C,Asm
Сообщение =DeaD= » 12 янв 2013, 16:50
CiSi писал(а):Также пробывал под XP, ситуация такая же, программа зависает, термитал тоже молчит.
Попробуйте собрать из исходников и отладить. У меня под ХР всё отлично.
Сообщение CiSi » 13 янв 2013, 12:51
Модули перед отправкой проверяются? Просто заметил что на одном из контактов микросхемы (модуль OR-USB-UART)больше олова чем на других, и возникло такое впечатление что между соседними контактами замыкание.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 12 секунд:
Через HyperTerminal ответы на команды не приходят. Посылаю "V" - а в ответ ничего.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 13 янв 2013, 12:57
CiSi писал(а):Модули перед отправкой проверяются?
Да, но не перед отправкой, а после производства.
Так как они реализуются через несколько магазинов и гарантировать проверку в каждом перед отправкой невозможно.
CiSi писал(а):Просто заметил что на одном из контактов микросхемы (модуль OR-USB-UART)больше олова чем на других, и возникло такое впечатление что между соседними контактами замыкание.
Там был косяк проектирования печатной платы, из-за чего пришлось такую нашлепку делать, короче это нормально :oops:
CiSi писал(а):Через HyperTerminal ответы на команды не приходят. Посылаю "V" - а в ответ ничего.
Как всё собрано? Какой контроллер? Как выставлены джамперы? Как подано питание?
Сообщение Duhas » 13 янв 2013, 13:04
и пододать.. подольше )) я сам не понимал что было все ок с прошивкой ) терпения не хватало )))
Сообщение CiSi » 13 янв 2013, 13:45
Неважно когда, главное что проверяются.
Понятно.
Через USB->USBmini подключен модуль OR-USB-UART, к нему через шлейф RoboBus подключен модуль OR-AVR-M128-DS. Внешнее питание не какое не подключено, понял так что питание осуществляется от пк.
Добавлено спустя 22 минуты 13 секунд:
фото платы с установленными джамперами:
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение CiSi » 14 янв 2013, 16:52
Подскажите что делать?
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2013, 17:57
Зачем дублировать вопросы? :(
Обсуждаем там: post261445.html#p261445
Т.к. к программе управления платами OR проблема похоже отношения не имеет.
Вернуться в Open Robotics
