Управление 3D-принтером через web (raspberry pi)
Сообщение hudbrog » 07 янв 2013, 22:49
Вчера увидел абсолютно гениальный проект, практически один в один с тем, что сам хотел писать - https://github.com/foosel/PrinterWebUI
Если коротко, то это хост для принтера, у которого морда выдается через веб. В моем случае, я запустил это все на связке raspberry pi (type B, 256mb ram) + usb хаб с внешним питанием + веб-камера логитек c270 + какой-то вай-фай брелок. Хаб нужен ибо у пишки всего два порта, а воткнуть хочется 3 устройства ну и камера прилично по току жрет. До этого без камеры работало и без хаба. Пишка запитана от того же хаба.
Рассказываю ибо случайно наткнулся, может кому еще пригодица.
Вот пара скриншотов:
hudbrog
Re: Управление 3D-принтером через web (raspberry pi)
Сообщение noonv » 08 янв 2013, 00:08
забавно )
noonv
прог. языки: C++
Сообщение setar » 08 янв 2013, 05:51
гениально.
похоже у всех людей плотно увлекающейся одинаковой темой мысли про улучшения приходят в голову одинаковые!
я сам собирался такое делать.
Сообщение boez » 08 янв 2013, 13:57
А кто может на глазок сказать - на 32 метрах любимого всеми TL-WR703N это взлетит?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение hudbrog » 08 янв 2013, 14:15
Дома посмотрю сколько памяти жрут демоны.
hudbrog
Сообщение scanvs » 08 янв 2013, 17:40
Немного не понял: принтер тоже управляется Raspberry? Я еще давно удивлялся, что почти полноценный компьютер Распберри стоит заметно дешевле, чем микроконтроллер с обвязкой и USB-COM и надеялся, что кто-то приспособит этот нанокомп для нужд 3Д-печати :)
scanvs
Сообщение hudbrog » 08 янв 2013, 18:18
Нет, принтер управляется RAMPS'ом, рампс по юсб подключен к пишке.
hudbrog
Сообщение karabas2011 » 10 янв 2013, 01:38
setar писал(а):гениально.
лучше морду на андроид напиши или веб ориентированый на тачскрин
Пронсоль на андроиде работает, ардуину видит - печатать ещё не пробовал, сейчас планшета нет, а на моём гуглофоне версия андроида ниже требуемой 3.1
Дело за вебприложением достаточно удобным для андроида.
karabas2011
Сообщение ээх » 10 янв 2013, 13:01
Стесняюсь спросить, а чем вам обычный удалённый доступ к существующему хосту не угодил? rdp клиентов под любую платформу куча...
У вас же принтер всёравно к какому-то компьютеру подлючен.
Только чтоб, заменить ящик побольше на ящик поменьше? :)
ээх
Сообщение hudbrog » 10 янв 2013, 13:24
Меня? Сейчас у меня один из принтеров не подключен ни к какому компьютеру(не считая распберри пи). Мало того, я в принципе считаю, что компьютер привязывать к принтеру - зло. Т.е. в моем представлении в доме должен быть нормальный pc, но держать его подключенным к принтеру как-то не очень кошерно. Можно конечно держать еще один компьютер специально для управления принтером, я довольно долго так и делал - у меня стоял ноут рядом с принтером, но, честно говоря, мне кажется слегка неудобным бегать между комнатами, каждый раз, когда я хочу проверить принтер.. да и ноут там держать как-то расточительно =)
А так, к принтеру сейчас привязано решение стоимостью примерно 100 долларов (меньше в общем-то), и проверить статус печати я могу хоть с основного пк, хоть с планшета или телефона, причем увижу как визуально (например что модель не деламинировалась), так и программно (температура, какая строка файла печатается, etc.).
Приковывать планшет к принтеру, я, честно говоря, тоже особого смысла не вижу. Ну не нужен экран около принтера, когда тот же самый экран можно достать из кармана (телефон).
зыж: и да, второй принтер у меня стоит подключенный к ноуту, ибо он работает еще фигово и я много с ним вожусь, как дойдет до приличного состояния - тут же переедет на пишку.
hudbrog
Сообщение setar » 11 янв 2013, 01:04
Сообщение hudbrog » 11 янв 2013, 01:10
Надо сказать не таких больших денег стоит сам модуль, всего 80 баксов без налогов. Но 3"2 дюйма, плюс резистивная тач-панель.. не уверен что так уж это удобно будет.
hudbrog
Сообщение Angel71 » 11 янв 2013, 02:07
б/у 15-19" монитор, клава+мышь или сенсорная панель (ик или резистивная). если на монике не будет hdmi, прийдётся поломать голову с переходником.
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/222/can-a-simple-cable-convert-hdmi-output-to-vga
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=14160
http://raspi.tv/tag/neewer-hdmi-vga-adaptor-damaged-raspberry-pi
+явно не любую сенсорную панель можно прикрутить.
Сообщение karabas2011 » 11 янв 2013, 14:42
setar писал(а):проект в тему http://www.marcoantonini.eu/doku.php?id=reprap:lcd4d
вифи нет, эзера нет, проц не стандартный, денег дофига
как только народ не извращается лишь бы не делать по-человечески
karabas2011
Сообщение boez » 11 янв 2013, 16:01
80 баксов? За LCD+USB? Дофига. Планшеты с 512М ОЗУ и емкостным тачем начинаются от $50. Похоже даже мой вопрос про wr703 неактуален - нужна просто прога под андроид и все, либо планшет за 50-60, либо вот http://dx.com/p/mini-android-4-0-networ ... 4gb-141172 за 37 :) Да, а вот на Allwinner A10 http://dx.com/p/ak802-mini-android-4-0- ... iii-143431 , он и линукс (дебиан) умеет.
boez
прог. языки: С/С++
