OR-WRT - Разработка и развитие
Разработка стандартизированных модулей для домашнего робостроения.
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: OR-WRT - Разработка и развитие
Сообщение elmot » 27 ноя 2012, 23:42
Ну в таком варианте надо просто завести USB в тот же хаб, а в линуксе поставить драйвер ftdi и перенастроить скрипт serial.cgi
Сообщение d00m » 28 ноя 2012, 00:02
да точно что подумал об этом.. arduino наверное можно подключить к USB порту на роутере.
но зачем тогда UART распаивают ?
ну и вообще - где же почитать про этот скрипт serial.cgi и где он находится
d00m
Сообщение elmot » 28 ноя 2012, 00:07
распаивают, когда хотят обойтись без хаба и usb-uart
в /www/cgi-bin
Сообщение d00m » 28 ноя 2012, 00:38
в /www/cgi-bin
видимо надо ставить какойто пакет..
d00m
Сообщение elmot » 28 ноя 2012, 01:19
Ни в какой пакет это не входит. это кусок вебморды or-wrt
Сообщение Aquarius » 12 дек 2012, 21:41
Не помню описывалось ли или нет метод воспроизведения звука с помощью роутера. Вот нашёл вариант такой: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:56970:1485#1485
Aquarius
прог. языки: Delphi
Сообщение se1ik » 11 янв 2013, 19:30
Доброго времени суток! Использовал OR-WRT на mr-3020 пока не спалил его по питанию. И дабы не наступить на те же грабли был приобретен роутер mr-3040 который как мне показалось, лучше подходит для данных целей так как имеет аккумулятор и более тонкий корпус. Заливать на него or-wrt не рискнул так как имеется горький опыт превращения роутеров в кирпичи прошивками от других роутеров. Залил на него open-wrt прикрутил флешку и поставил стандартный набор софта lighttpd, php, mgpeg-streemer (вещает с logitech c270 с разрешением 800 х 600 25fps, чем я был приятно удивлен), samba (расшарил www для удобства допиливания веб-интерфейса). От or-wrt использовал страничку index.html, но post-запросы отправлял на php страничку (так как имел уже раннее написанный код для управления ардуиной с php, да и serial.cgi у меня на lighttpd не заработал =( ). Подскажите в какую сторону копать что-бы не использовать php, а заработал serial.cgi на lighttpd, хочется все сделать красиво и без лишних граблей, но увы не получилось.
se1ik
Сообщение elmot » 12 янв 2013, 01:34
Не работал с lighthttpd, точно не могу сказать. В моей прошивке - uhttpd. serial.cgi лежит в папке для cgi скриптов и разрешен на исполнение, вот и все.
Последний раз редактировалось elmot 15 фев 2013, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение einst » 15 фев 2013, 06:42
Подскажите пожалуйста, поддерживает ли прошивка OR-WRT виртуальный COM-порт USB PIC? Пока прошил свой роутер прошивкой OpenWRT и практически все настроил. Вопрос встал за выбором коммуникации между роутером и драйвером моторов. Варианта у меня два: подключить PIC18F2620 через аппаратный USART, либо 18F2550 через виртуальный USB-COM. Опыта работы с USB пока не имею.
einst
Сообщение elmot » 15 фев 2013, 11:56
Честно говоря, не знаю.
Если скажете VID/PID - тогда скажу точнее.
Какой драйвер ставится на винду, чтобы поддержать этот usb-com?
Сообщение Duhas » 21 фев 2013, 10:21
а не подскажете где нынче модно покупать TP-Link WR703N ? ) а то и домой нужно что-то с таким функционалом.. да и помучать его потом.
Сообщение elmot » 21 фев 2013, 10:54
Как и ранее того, в китае. Например, через алиэкспресс. Напомню, что если не хочется ждать, то можно взять mr3020 - это брат-близнец.
Сообщение Duhas » 21 фев 2013, 10:57
Спасибо, забыл об этом.
Сообщение elmot » 21 фев 2013, 10:59
Кстате говоря, ожидаются некие новости относительно нового устройства на том же чипсете. Больше пока ничего не скажу, потому что
а) чтоб не сглазить
б) нужна интрига
Сообщение =DeaD= » 21 фев 2013, 11:21
Последнее время WR703n стали в РФ в компьютерных магазинах появляться по разумным ценам, так что можно вокруг пошукать.
Наврал я, пока только 702-е в продаже стали появляться.
Вернуться в Open Robotics
