Буду строить Ultimaker-оподобный принтер
Re: Буду строить Ultimaker-оподобный принтер
Сообщение ReaN » 12 ноя 2012, 16:00
дк в такой конструкции там есть 15я, 20я и 25я рельса - не думаю, что 15я будет намного дешевле...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
это по одному поставщику, я писал разным, но учитывая мою "крупнооптовость" - ответил только этот...
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Сообщение denim » 12 ноя 2012, 18:11
еще 9 и 12 есть
у меня 9 стоят
но я брал в китае!
Итого 4 девятых рельсы 300мм с одной кареткой на каждой + 4 ШВП 1204 300 мм с опорами и подшипниками вышло в 3500 гривен с доставкой.
Две ШВП в работе.
Две лишние остались...так что можно комплект где-то в 2500 уложить, если не считать лишние ШВП
denim
Сообщение legion » 12 ноя 2012, 18:22
denim, а где именно брали?
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение ReaN » 12 ноя 2012, 20:40
о! а вот это я протупил, учитывая, что есть все возможности доставки с Китая - нужно проштудировать тему!
ReaN
Сообщение setar » 12 ноя 2012, 20:44
300mm не маловато?
и поясните мне кто нибудь как вы планируете использовать ШВП ?
Сообщение denim » 12 ноя 2012, 23:44
setar писал(а):300mm не маловато?
при 300 мм длины рабочая зона 250 мм
не маловато...
ШВП на вертикальную
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
legion писал(а):denim, а где именно брали?
в китае на алибабе, но конкретно не скажу
не хочу брать на себя ответственность, ибо качество я еще не проверил.
denim
Сообщение setar » 13 ноя 2012, 00:05
А, понял. на ось Z - это хорошо, хотя и дорого
Сообщение ReaN » 15 ноя 2012, 10:37
что-то дал запрос на направляющие на 4 завода - полная тишина... раньше такого не было...
кто подскажет по опто-датчикам - на репрапе они продаются типа на маленькой плате - зачем она? она нужна для Мегатроникса? У меня на ГЕН6 они без платы - сразу на разъем с датчика.
ReaN
Сообщение unigenum » 15 ноя 2012, 11:54
Рискну предположить, что вместе с этой платой на выходе получается эмуляция обычного механического, т.е. взаимозаменяемость.
А на ГЕН6 эта платка типа встроена, на разъем датчика механический переключатель уже просто так не повесить.
unigenum
Сообщение ReaN » 15 ноя 2012, 12:01
на сколько я понял для хоума лучше оптический (точнее), а если нужно поставить на датчик на максимум, то можно обычный микро-витч поставить в разрыв сигнального провода шаговика...
Дк все-таки - на Мегатроникс нужен с платой или там встроена? Или Мегатроникс еще никто не юзает?
ReaN
Сообщение unigenum » 15 ноя 2012, 12:12
Setar юзает. И остальным рекомендует.
Сам только заказал, но на первое время поставлю механические, сразу 6 штук. Setar писал, что можно будет запускать автоматическую калибровку... В соседнем магазе они по цене семечек, а не по 2 ойро как у буржуев.
После запуска принтера уже можно будет работать над точностью. Вместо дорогих буржуйских, которые нужно как-то приколхозить, самостоятельно натравить платок походящих размеров и напаять рассыпухи.
unigenum
Сообщение setar » 15 ноя 2012, 12:19
уточню, пока не юзаю но делал тестовые запуски.
ждет своего толкового конструктива :)
про датчики просто не знаю, поэтому не комментирую
Сообщение ReaN » 15 ноя 2012, 12:50
а где бы можно получить инфу по датчикам - может форум какой, или на рипрепе зарегистрироваться и там где-то спросить можно? а то ща плавно хочу сформировать заказ, да так, чтобы в лимит одной закупки войти...
ReaN
Сообщение setar » 15 ноя 2012, 12:53
вот эти датчики http://reprapworld.com/?products_detail ... =1591_1612
имеют описание : http://www.reprapsource.com/oe-r1
я вижу лишь пассивную обвязку и светодиод
Сообщение unigenum » 15 ноя 2012, 14:27
на reprap.org немного другие, зато подробностей больше со схемами и прочим.
http://www.reprap.org/wiki/BIQ_Opto_Endstop
unigenum
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
