3D модели для чайников
Re: 3D модели для чайников
Сообщение Duhas » 10 ноя 2012, 09:52
мм, слайсится куда ? в STL? я сам не пробовал - не скажу
да я про солидворкс говорил
Сообщение om2804 » 10 ноя 2012, 12:51
слайсится слайсером в G-код
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение om2804 » 18 дек 2012, 00:59
Может кто-нибудь поможет мне с SolidWorks
Необходимо переделать каретку setar'а под seemecnc.com
Есть такая каретка http://www.thingiverse.com/thing:17760. С неё нужен только верх. Без пазов для подшипников скольжения.
Низ от download/file.php?id=26088
Также поменть параметры:
Подшипник - 6х10х4
Диаметр направляющих - 6.3 мм
Расстояние между направляющими - 37.6 мм
Растояние между осями направляющих - 43.9 мм
Поменял параметры под свои подшипники и направляющие.
Добрался до уменьшения длины каретки с 97 мм до 60 мм. Нужно сдвинуть крепления подшипников ближе друг к другу. Верх в идеале должен быть 65х90 мм. Пока не хватает знаний. Надеюсь на помощь
om2804
Skype: om2804
Сообщение setar » 18 дек 2012, 01:38
возьми за основу эти блоки, будет проще чем всю модель менять
Y_linear_block.zip
Сообщение om2804 » 20 дек 2012, 02:24
они рассыпаются при смене диаметра направляющих на 6.3 мм
om2804
Skype: om2804
Сообщение setar » 20 дек 2012, 12:13
поясни, что значит рассыпаются ?
Сообщение om2804 » 20 дек 2012, 18:29
отверстия уезжают, скругления отваливаются
om2804
Skype: om2804
Сообщение setar » 21 дек 2012, 00:08
ну это же не самое главное, правится быстро.
вот тебе параметрический файл, все в табличке, только лень было формулу рисовать для длинны до отверстия прижимного болта, подбери руками (в сборке увидишь).
кроме того сделал уже профиль под вал 6.3 и подшипники 3x10x4
Linear_blockY_parametric.zip
Сообщение om2804 » 22 дек 2012, 02:43
Отредактировал таки, правда с косяками и матюками, но чтоб работало этого хватило. Сопротивление перемещения как минимум в двое стало меньше, люфтов нет. Посмотрим, что будет дальше
om2804
Skype: om2804
