Идея редуктора=)
Казнить
9
60%
Помиловать
6
40%
Всего голосов : 15
Re: Идея редуктора=)
Сообщение Plastilinstyle » 15 окт 2012, 09:53
не, этот драйвер не пойдёт, там нагрузка 2А, надо замерить ток мотора шуруповёрта без нагрузки и с заблокированным валом и с этих показаний уже смотреть
Plastilinstyle
Сообщение wirusoal » 15 окт 2012, 14:51
Plastilinstyle писал(а):не, этот драйвер не пойдёт, там нагрузка 2А, надо замерить ток мотора шуруповёрта без нагрузки и с заблокированным валом и с этих показаний уже смотреть
Понятно,ну,на данный момент я не покупал моторы,а то боялся,что куплю да зря.. :(
wirusoal
Skype: wirusoal
ФИО: Паршиков А.А
Сообщение Plastilinstyle » 19 окт 2012, 20:19
да и просто по ссылке переходишь на страницу с драйвером-второе сообщение-сразу всё понятно :D
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
forum8/topic12082.html
Plastilinstyle
Сообщение uz6 » 21 окт 2012, 13:50
можно попробовать редуктор от элекроотвертки http://www.parkflyer.ru/33402/product/531190/?refcat=178
момент 1,5Н*м
uz6
прог. языки: Delphi, Python, ну и асм немного
Сообщение wirusoal » 21 окт 2012, 17:13
uz6 писал(а):можно попробовать редуктор от элекроотвертки http://www.parkflyer.ru/33402/product/531190/?refcat=178
момент 1,5Н*м
Блин,точно,про электроотвертки я забыл,сейчас подберу вариант
Благодарю :wink:
wirusoal
Skype: wirusoal
ФИО: Паршиков А.А
Сообщение nixxon86 » 21 окт 2012, 21:58
Я бы посоветовал драйвер ST L6203(5A)
По сравнению с L298 он требует меньше обвязки
nixxon86
прог. языки: C++(CUDA)/C#,Delphi/Pascal,D
Сообщение artyrix » 02 ноя 2012, 19:27
Спользовал я подобные редукторы из катушек. Да там все металическое а значит более менее прочное, все работает надежно, но не могу не согласится с господином kran. Передаточное отношение не так велико..
В принципе для игрушек можно использовать. Вот как на моей платформе устроено..
Всегда с улыбкой на лице и вечной грустью на душе.
artyrix
Сообщение MegaBIZON » 02 ноя 2012, 23:55
впредь рекомендую заливать такие здоровенные фотки напрямую в форум.
примерно так:
и чиста по секрету: если нет множества мелких деталей и тонкостей, фотку не грех уменьшить.
__________________
за самодельную механику, собраную из всякого подножья, жму лапу :)
правда червяк там совершленно не в кассу. Ну крутит - и ладно. Но не в кассу.
Сообщение рома316 » 03 ноя 2012, 00:09
что за металл такой? на вид какой то непрочный)))или только на вид?
рома316
ФИО: Роман Артемович
Сообщение robovan » 03 ноя 2012, 00:21
хм, на вид пайдет:-) а вообще я за использование готовых решений. все обычно упирается в денюжку. но робототехника одна из наиболее дорогих наук воть так вот;-)
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение nixxon86 » 03 ноя 2012, 15:53
рома316 писал(а):что за металл такой? на вид какой то непрочный)))или только на вид?
В идеале шестерни из стали СТ40Х.
На фотографии редуктор типа ЧЦ(червячно-цилиндрический)
На практике он по идее должен здорово шуметь(2-e цилиндрическое прямозубое зацепление)
nixxon86
Сообщение artyrix » 03 ноя 2012, 16:43
nixxon86 писал(а):На практике он по идее должен здорово шуметь(2-e цилиндрическое прямозубое зацепление)
Вы правы. Если шестерни плохо друг к другу прилегают то созается много шума.
Но для подавления шума можно использовать смазку.
artyrix
