Питание для небольшого робота на 1 банке LiPol
Re: Питание для небольшого робота на 1 банке LiPol
Сообщение elmot » 11 сен 2012, 15:00
купить на ХК хорошую зарядку с балансировкой.
Сообщение =DeaD= » 11 сен 2012, 15:12
Aquarius писал(а):Я так понял это только для одной банки. А как быть с аккумуляторами 3S Li-PO?
Правильно поняли, в названии темы это указано.
Со всеми остальными аккумами - выкручиваться пока без меня, я не готов ввязываться во всё подряд, меня не хватит.
Сообщение Aquarius » 11 сен 2012, 15:17
elmot писал(а):купить на ХК хорошую зарядку с балансировкой.
Это понятно, что можно так сделать, но я хочу встроить эту плату в машинку. Т.е. машинка подъезжает к зарядной станции, прижимается к контактам и зарядка пошла. Эта идея не только у меня одного в голове крутится.
Aquarius
прог. языки: Delphi
Сообщение =DeaD= » 11 сен 2012, 15:25
Aquarius, у вас есть замечательная возможность создать восстребованный рынком продукт :wink:
Сообщение GlassEagle » 14 сен 2012, 05:34
Aquarius писал(а):...я хочу встроить эту плату в машинку. Т.е. машинка подъезжает к зарядной станции, прижимается к контактам и зарядка пошла. Эта идея не только у меня одного в голове крутится.
Значит, надо делать группу контактов на роботе и на балансире так, чтобы робот, "прижимаясь к контактам", не промазал. Или делать балансир на роботе. Но потом не удивляться, что балансир оказался самой большой деталью робота. Или отказаться от балансировки, что неправильно. А вообще эта идея - хороший повод отказаться от неё в пользу однобаночного варианта и степ-апа.
=DeaD= писал(а):Если никому не надо - делать не буду :)
Скачал схему и чертёж платы, а счётчик скачиваний - всё равно 0 показывает. Это не глюк форумного движка?
Когда я слышу слова "Первый закон робототехники", я вспоминаю анекдот про ноусэров.
GlassEagle
Сообщение =DeaD= » 14 сен 2012, 12:15
Глюк конечно
Сообщение GlassEagle » 16 сен 2012, 20:09
=DeaD= писал(а):...Ток, выдаваемый через Step-Up - порядка 0.7-1.0А...
Не мало? (По сравнению с первоначальными предложениями?)
Я тут пересмотрел своё отношение к NCP1450A, кажется, в даташите ток в 1А просто как расчётный пример приводится, раз внешний мосфет стоИт. Ток-то у IRLML2502 выше 3А (при 70 градусах). Понятно, что у степ-апа выходной ток будет меньше коммутируемого, но всё-равно, мне кажется из 2502 можно больше ампера выжать (и КПД у 1450 - около 88%). Или там ужЕ используемая индуктивность лимитирует???
GlassEagle
