Голосовые команды для робота
Re: Голосовые команды для робота
Сообщение Scorpio » 08 сен 2012, 05:02
Я бы и от набора фраз не отказался для мелкого робота,если бы кто готовое решение подсказал.
Scorpio
Сообщение elmot » 08 сен 2012, 06:31
По русски-то? сие вряд ли.
Сообщение Angel71 » 08 сен 2012, 06:38
:oops: приводил же пару ссылок.
имхо стрёмный вариант:
Voice Recognition Module
дока на этот модуль
даташит на микру
как-то больше доверия вызывает EasyVR/SmartVR от VeeaR (которые на чипах от sensoryinc) - нормальная дока, куча примеров в сети, по даташиту функционал похоже не особо и ущербный. цена модуля правда слегка кусается. про языки в даташите насколько я понял написано, что некоторые команды на различных языках зашиты + есть вот такое упоминание
Supports up to 32 user-defined Speaker Dependent (SD) triggers or commands as well as Voice Passwords. SD custom commands can be spoken in ANY language
как вариант попробовать поискать, может кто уже пробовал на русском команды отдавать и поделился, насколько этот чип хорошо работает.
немного инфы в подписи к видео
хз, может не только veear использует чипы от sensoryinc. или искать другие микры/модули.
п.с. под picdsp упоминание какой-то либы для распознавания мелькало (платная и незнаю, есть ли так сказать слегка вылеченная от этого недостатка).
Сообщение Scorpio » 08 сен 2012, 08:09
Надо платку за 25 прикупить попробовать. Если будет работать - то, что надо. А не будет, так и фиг с ним. Многое зависит от микрофона и системы шумоподавления.
Scorpio
Сообщение Angel71 » 08 сен 2012, 08:48
тут easyvr с доставкой вроде £29.94 выходит (гугля грит это примерно 47$). :oops: в два раза дороже, но и плюшек побольше + проектов на них в сети много, что обнадёживает. хотя с такой ценой уже появляется мысль, а не лучше тогда уже потестить на компе пару либ и экспортировать проект под андроид? в роли железки tvbox, по крайней мере если надоест распознавалка, можно будет как минимум по прямому назначению использовать. как комп эти tvbox не шибко, но учитывая цену и возможности это таки очень интересные железки.
Сообщение Radist » 08 сен 2012, 11:47
Насчет блока речи робота: сейчас появились говорящие открытки. Маленький чип, все для записи на борту. Посмотрите.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение elmot » 08 сен 2012, 15:59
Radist писал(а):Насчет блока речи робота: сейчас появились говорящие открытки. Маленький чип, все для записи на борту. Посмотрите.
Да ну, любой современный МК с ЦАП + SD карта. И голоса будет неограниченно. Можно даже без ЦАП попробовать, ШИМить динамик.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Кстати, если кто окучит модуль распознавания - дайте знать, плиз! На пару с моим управлением можно отличную штуку сварганить!
Сообщение Scorpio » 08 сен 2012, 21:27
elmot писал(а): На пару с моим управлением можно отличную штуку сварганить!
Вот и я про тоже. Одно дело просто маленькая тележка, пусть и объезжающая препятствия. И совсем другое маленькая тележка с голосовым управлением!
Открытки только на одно сообщение и качество не очень. Я уже давно использую дешевые китайские модули с SD карточкой, воспроизводящие МР3 файлы. Очень удобно и качество отменное.
Немного о программах распознавания речи - прикольная статья, на мой взгляд весьма точно отображающая состояние дел.
Scorpio
Сообщение Angel71 » 08 сен 2012, 22:43
я конечно зануда редкостная, но ещё немножко к списку "хочу таких вот фенечек" и решение "основная плата на нормальном камушке" будет в итоге компактней, дешевле, проще, функциональней. если всякие gpio на плате не выведены, нужно будет максимум один или парочку простеньких мег/тинек/пиков. :) tiny2313 или 8-я мега стоят совсем недорого, а размеры их mlf корпусов это просто кайф.
Сообщение Scorpio » 09 сен 2012, 04:55
"плата на нормальном камушке" всяко будет не хило потреблять, а значит не впишется в концепцию мелкого робота. Потом я и на РС нормальных русских распознавалок не встречал еще. Говорят распознавалка на андроид + гуглевский облачный сервер работают не плохо. Но как это использовать в своей проге, пока не очень понятно. И-нет соединение опять-же.
Scorpio
Сообщение Angel71 » 09 сен 2012, 08:34
в концепцию мелкого уже может не вписаться сендвич из 2х и более платок. а потребление да, 100500 будет поболее. :) только это всё ситуационно (я писал "ещё немножко к списку", т.е. пока вроде ещё есть смысл, а чуть списочек расширить и уже может и не быть). можно же и запихать на робота всего по минимуму, а всё остальное переложить на мобилку, комп и т.д. а хоть "вот вам игрушка и к ней вот такая чудная башня управления". я это к тому, что с каждым годом электроника становится всё меньше и меньше, цены падают, а плюшек всё больше. :) хотя не важно. я предложил, а дальше каждый сам смотрит, что в конкретной ситуации будет лучше.
