					roboforum.ruТехнический форум по робототехнике.  |
 не соглашусь: ИК абс. точно наводится в условиях прямой видимости, с точностью до неск. мм можно отстроить, это я пробовал - поэтому говорю из опыта. УЗ наведение не пробовал, не могу утверждать, но пробовал наведение на слышимый звук (бинаурал), точность наведения хуже, но во всяком случае за источником худо-бедно следит.Scorpio писал(а):Первые 3 скорее всего не обеспечат точного наведения на таком расстоянии
  А вот платформа оборудована ужЕ наводящейся "мордой" вот по такому принципу (см. рисунок). Изменяя расстояние между датчиками (ТСОПами) и длину перегородки можно до мм наведение устроить
 : параболический отражатель, а в фокусе его - УЗ микрофон. По макс. амплитуде УЗ сигнала ориентируемся на излучатель
 Или то же самое с ИК: в фокусе параболы не ТСОП, а ИК фотодиод + декодер. Излучатель - кодер + ИК светодиод. Только при макс. амплитуде сигнала - стоп! - т.е. навелись точно... Хотя мождь и бред пишу
 , потому что с одним датчиком подставка не будет "знать" в какой стороне искать источник, а следовательно куча лишних телодвижений в поисках...
  (посмотрел видео от himikа на его шкботе - "рысканье" присутствует как не крути
 )Вернуться в Новичкам или основы основ роботостроения.
