Вопрос сколько времени? При нынешней технологии аккумов, двигателей, механики - минут 40.
Если в золоте - ну час максимум...
Во погода спокойная на улице, ща примотаю дешевым скотчем аккум, потестю
Модераторы: 1970DenisT, Dmitry__
в любом случае ~15..20 минут терпимо (не заряжать акум полностью, что бы дольше циклов протянул). посадил, сменил акум и полетел обратно.
мягкое с тёплым.
мало, значит мало, так и скажите. накой демагогию разводить? не будет ардрон достаточно долго летать, можете поискать в сети описания проектов и сами сделать или купить готовое, например md4-1000. но это размерами поболее ардроновских. пару проектов мельком видел, где и 10..15см квадрики по часу и более могли летать, но там почти всё ручками из серии "блоху подковать".
попробовать на большом аккуме сделать спокойного репортера минут на 25.
всё! йа на типя злюкаюсь. хотел тебя морально поддержать, а ти, а ти, а ти вредничаеф.
не не не, указанная подпрограмма давно выпилина из ядра при перекомпиляции.
там как минимум vis.asta с долголетающими эксперементирует.
Долгий полет - это не только умение висеть, но и возможность например слетать по точкам на 10км вдаль, или на 2-3 вверх... Что тоже весьма интересно. И чем не рекорд? Никто такого тут вроде пока не делал...
Сброс батареи, штука конечно в реальном полете совершенно бесполезная (начиная от дороговизны и заканчивая опасностью тем кто внизу), но в принципе забавно, и ради рекорда, почему бы и нет.
Пора избавляться от батарей и переходить к питанию от провода, показывая сутки (2-3-4, пока не надоест) бесполезного висения на одном месте в двух метрах от земли.
Вернуться в КиберЗона - клуб боевых роботов
