Питание для небольшого робота на 1 банке LiPol
Сообщение =DeaD= » 12 авг 2012, 23:33
Решаемая задачка - модуль питания для робота небольших размеров 20х20см с небольшим током питания (не более 1А большую часть времени, пики потребления до 3-4А) и потребителями питания с напряжением уровня 5-6В на борту.
Зарядка лития, варианты:
1) max1555 - дороговата, ток зарядки только до 280мА
2) MCP73831 - в 2-3 раза дешевле max1555, ток зарядки до 500мА
3) кто что еще знает? :)
StepUp с током 3-5А (сделаем с запасом) думаю сделать на старой доброй MC34063, схема вот тут вроде говорят рабочая: http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =10&t=9972
Буду благодарен:
1) Схемам со степ-апом проверенным на большие токи и минимальным количеством компонент (при сохранении их разумной цены).
2) Советами по индуктивностям - пока нашел готовые SLF12565 по 67руб/шт на 10uH 5A, думаю нет ли более дешевого варианта кроме как самому мотать?
Re: Питание для небольшого робота на 1 банке LiPol
Сообщение Radist » 12 авг 2012, 23:50
Я такую штуку давным давно для себя сделал - удобная вещь. Повышалка на 34063 - схему из даташита пользовал, но у меня токи меньше. Сперва делал из 3,6В 5В, потом перестал - питания хватает и моторам, и МК и прочим. В повышалке использовал дроссель CW68, но опять же токи у меня гораздо меньше. Можно найти готовые, а если мотать - то на пермаллоевом колечке: малый размер, простота, встроенный немагнитный зазор. Зарядку делал сам, на контроллере, со встроенным вольтметром и автоотключением, питание от USB. Алгоритм зарядки упрощенный: постоянным током до напряжения 4,1В. В роботе надо предусмотреть контроль за напряжением банки, чтоб ниже 3В не разрядить.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение avr123.nm.ru » 13 авг 2012, 00:49
=DeaD= писал(а):10 uH
вроде маловато для низкой частоты mc34063
вот недорогие мощные индуктивности у многих в наличии - http://www.sumida.com/products/pdf/CDRH127.pdf
рублей по 20 от десятка.
советую современный высокочастотный контроллер с внешним полевиком
Сообщение =DeaD= » 13 авг 2012, 10:10
avr123.nm.ru писал(а):советую современный высокочастотный контроллер с внешним полевиком
Где бы их список найти, я навскидку ткнул в промэлектронике, всё около 200руб за чип, за эти деньги китайцы готовый степ-даун на 3А продают со всей обвязкой, маркетингом и логистикой.
Сообщение avr123.nm.ru » 13 авг 2012, 10:16
вам же степ-ап нужен вроде. Думаю можно даже пару сделать один маломощный постоянно работающий для питания мозгов, а второй мощный включаемый по потребности.
Список не знаю где, а вот популярные скоростные повышающие под внешний mosfet (к tps тоже внешний ключ можно поставить) - временно помещаю картинку, цены у поставщиков будут невысокие:
Сообщение Madf » 13 авг 2012, 10:33
У китайцев проще купить (я так и сделал). Правда сборку они продают с выходом на USB (якобы снятия напряжения с солнечных батарей), но берем лобзик, нафиг отпиливаем USB и получаем маленькую, готовую схему бустера.
Madf
Сообщение =DeaD= » 13 авг 2012, 10:36
avr123, неплохие варианты, спасибо! запишем, NCP1450 - повышающий степ-ап с внешним мосфетом.
TPS61040, TPS61041 - повышающие на небольшие токи.
В общем пока картинку не убирайте :)
Madf, а на какие токи эти штуки работают? Подозреваю, что всё в рамках 0.5-1А, а мне надо 3А минимум.
Сообщение Duhas » 13 авг 2012, 10:45
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4789
тож по идее вариант. особенно если сборка не своя ) осталось его купить )
Сообщение avr123.nm.ru » 13 авг 2012, 14:03
=DeaD= писал(а): TPS61040, TPS61041 - повышающие на небольшие токи. , а мне надо 3А минимум.
Я ж там написал - внешний ключ!!!
Смотри: 2SB1204 dpak PNP 8 А 60 V до 180 МГц далее: LoSat 200 mV @ 4 A в розницу = 9 руб. в наличии!!!
вот примерная схема для TPS61040, TPS61041
резистор R - определяет какая часть тока будет идти через микруху. :beer:
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 14 авг 2012, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение =DeaD= » 13 авг 2012, 14:13
Это я Madf'у отвечал про "мне надо 3А минимум" ;)
А про "повышающие на небольшие токи" - потому что если брать с внешним транзистором - то ваш NCP1450 дешевле выходит.
Сообщение Madf » 13 авг 2012, 15:54
=DeaD= писал(а):Madf, а на какие токи эти штуки работают? Подозреваю, что всё в рамках 0.5-1А, а мне надо 3А минимум.
Да, с ЮСБ сборки до 1А, а вот есть у них отдельно один модулёк, он правда до 3А якобы сдюживает (не гонял на максимум).
Madf
Сообщение RootAdmin » 13 авг 2012, 16:08
Я сам не так давно искал подобную железку. И, кстати, видел здесь на форуме, со спаркфана что-ли... Не помню. Цена отпугнула, около 900 руб.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение =DeaD= » 13 авг 2012, 16:20
RootAdmin, искали с зарядкой или просто степ-ап?
Сообщение RootAdmin » 13 авг 2012, 17:07
С зарядкой. Просто степ-ап - не проблема и на коленке.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение =DeaD= » 13 авг 2012, 17:36
Зарядка вроде еще более простая и на коленке :)
