Прошивка микроконтроллера
Re: Прошивка микроконтроллера
Сообщение Engineer » 08 авг 2012, 12:55
Живу в Москве, собрал аналог stk200, а какой именно файл и через какую прогу заливать ?
Engineer
Сообщение RootAdmin » 08 авг 2012, 13:24
Читать курсы, выше ж приводили. Там все детально расписано.
По себе знаю - пока не начнешь хорошо понимать - не только КАК надо делать но и ПОЧЕМУ - толку будет мало. Вот - есть "программа" на C. После компиляции - есть бинарник (с расширением hex, img, bin - как в мейкфайле укажешь). Его-то и надо заливать...
Вторую неделю бьюсь над сборкой RedBoot для atheros..
Из результатов - уже осмысленно говорит
auto-booting...
Attached TCP/IP interface to ae1.
Attaching network interface lo0... done.
Loading... 250448
Starting at 0x800410bc...
Invalid CPU access: 0x80000a06 at phys addr 0x11000004 read size 2
Data bus error
Exception Program Counter: 0x80041174
Status Register: 0x10000000
Cause Register: 0x1000401c
Error address: 0x00000000, Error ID: 0x0000
Task: 0x81ff6120 ""
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Engineer » 08 авг 2012, 13:26
Спасибо, большое
Engineer
Сообщение dccharacter » 08 авг 2012, 13:57
Engineer писал(а):Спасибо, большое
русская язык тоже судя по всему изучалось около два годов
Сообщение Myp » 08 авг 2012, 15:24
я сейчас лично проверил ссылку myrobot.ru/stepbystep на которую ссылается ТС
там подробно описано как писать программу, как компилировать, какой программой заливать прошивку в микроконтроллер и какой программатор использовать.
посему постановляю: автор топика отправляется перечитывать заново то что уже читал а также изучать дополнительно 3 ссылки которые ему дали на прошлой странице.
при появлении менее глупых вопросов ему разрешается в новой теме задавать конкретные вопросы.
аминь.
