Робот балансер
Re: Робот балансер
Сообщение Spin7ion » 07 авг 2012, 22:46
Судя по выводу ардуины всего на цикл уходит максимум 5 мсек
Spin7ion
Skype: spin7ion
прог. языки: Java, PHP, C++
ФИО: Александр 7ion
Re: Робот балансер
Сообщение Angel71 » 08 авг 2012, 00:30
если в коде не накосячили, тогда остаётся только механика. посмотрите исходники http://sebastiannilsson.com/en/k/projekt/selfbalancing-robot/, может сможете адаптировать.
Re: Робот балансер
Сообщение Spin7ion » 08 авг 2012, 00:43
может это быть от того, что он слишком низкий?
Spin7ion
Skype: spin7ion
ФИО: Александр 7ion
Re: Робот балансер
Сообщение Dmitry__ » 08 авг 2012, 01:16
Spin7ion писал(а):Скажите, а код pid вообще правильный?
А откуда вообще код взят? Чужие исходники? или свое?
Spin7ion писал(а):if(error>0.01){
        integral+=error*dt/1000;
Как это можно интегральную составляющую менять только при ошибке > опред. значения?
В том и прикол интегрирования, чтоб видеть минимальные отклонения, если это ради фильтрации шумов, то нахненадо, ибо интегрирование есть фильтр низких частот.
Это прикл номер раз :)
Re: Робот балансер
Сообщение vvk » 08 авг 2012, 09:59
Почти по теме.
Вот что делают китайцы, когда не могут добиться устойчивости от своего сигвея.
Четырехколесный сигвей:
http://anapa2.mypage.ru/
vvk
Re: Робот балансер
Сообщение boez » 08 авг 2012, 12:18
Spin7ion писал(а):Скорость регулируется PID регулятором, зависит от отклонения от положения равновесия. Разве не так надо?
Нет. Скорость не регулируется - твоим пидом наоборот регулируется положение равновесия при помощи скорости, а вернее даже даже не скорости, а ШИМа. Поэтому скорость и получается какая попало. Попробуй вот так, balanceAt преврати в переменную:
balanceAt = updatePID(last_speed, speedAt);
pid=updatePID(actualAngle,balanceAt);
lMotorSpeed=-pid;
rMotorSpeed=-pid;
last_speed=-pid;
Это не совсем корректно, но должно помочь от беспорядочного укатывания. Первый PID должен быть сильно медленнее второго, добавь в параметры updatePID ссылочку на набор коэффициентов, чтоб функция одна, а регуляторов было два разных. И следи за периодом цикла - для ПИД это очень важно.
boez
прог. языки: С/С++
Re: Робот балансер
Сообщение dccharacter » 08 авг 2012, 12:44
Не могу не кинуть ссылку: forum16/topic9781.html
Когда у меня ничего не получается и мне грустно - перечитываю от корки до корки по несколько раз
Re: Робот балансер
Сообщение Spin7ion » 08 авг 2012, 16:09
Поменял пид по рекомендациям книги с этого форума:
float coeffP=80,coeffI=30,coeffD=8;
float prevError=0;
float prevError2=0;
float lastPid=0;
float updatePID(float current, float target){
//   float dt=millis()-lastTime;
   float error=target-current;
   float ret=lastPid+coeffP*(error-prevError)+coeffI*(error+prevError)/2+coeffD*(error-2*prevError+prevError2);
   ret=constrain(ret, -255, 255);
   lastPid=ret;
   prevError2=prevError;
   prevError=error;
   return ret;
Spin7ion
Skype: spin7ion
ФИО: Александр 7ion
Re: Робот балансер
Сообщение dccharacter » 08 авг 2012, 16:23
Фигня какая-то
это странно!
почитай ветку, ссылку выше давал. там boez все разжевал - даже я понял!
