Само поворачивающаяся к человеку подставка для ТВ
Re: Само поворачивающаяся к человеку подставка для ТВ
Сообщение Scorpio » 18 июл 2012, 17:30
А зачем следить за человеком пока он ходит? Устаканился, навел пульт, нажал кнопку, платформа повернулась.
Scorpio
Сообщение Vovan » 18 июл 2012, 17:59
Ну, вероятно, сам эффект впечатляющий :wink:
Всё же мне лично каэца, что, в данном случае, нужно смотреть в сторону прямой видимости (ИК) или слышимости (УЗ).
Ориентацию на звук (или ультразвук) тоже не сложно осуществить, однако при наличии препятствий точность наведения будет, конечно же, отсутствовать :(
ИМХО: Что же касается радиоориентации при таких расстояниях 1-6м с достаточной точностью на коленке построить оч.трудно и я бы не взялся даже, ну это только мое мнение...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение elmot » 18 июл 2012, 18:53
А еще можно смотреть в сторону вебкамер и распознавания лиц. Похоже, на современом этапе развития по это не слишком большая проблема. Да и необходимое железо уже недорого стоит.
Сообщение alexonix » 20 июл 2012, 11:01
Как всегда нужно дёшево, просто и точно... Как в сказке. Вот и пытаюсь все технологии, варианты, достоинства и недостатки оценить.
Пока получаются такие варианты:
1) ИК и УЗ датчики (нужна прямая видимость, мешают отражения)
2) Радиопеленгация
3) РЛС - как самонаведение ракет и др устройств (наверно сложно и дорого)
4) Камера - визуально и программно определять цель
Есть ли еще способы? Отмечайте плюсы и минусы кому интересна тема.
alexonix
Сообщение Scorpio » 20 июл 2012, 18:36
Первые 3 скорее всего не обеспечат точного наведения на таком расстоянии, а к четвертому надо будет комп цеплять...
Scorpio
Сообщение Vovan » 20 июл 2012, 19:21
Scorpio писал(а):Первые 3 скорее всего не обеспечат точного наведения на таком расстоянии
не соглашусь: ИК абс. точно наводится в условиях прямой видимости, с точностью до неск. мм можно отстроить, это я пробовал - поэтому говорю из опыта. УЗ наведение не пробовал, не могу утверждать, но пробовал наведение на слышимый звук (бинаурал), точность наведения хуже, но во всяком случае за источником худо-бедно следит.
Что касается камеры: а разве ей прямая видимость не нужна? загородил кто-то своей широкой спиной обзор и всё пропало, также как и при ИК и при УЗ.
Если прямая видимость в данном ТЗ исключается, то вижу только радионавигацию, ну или рентген :crazy:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Scorpio » 21 июл 2012, 00:08
У ИК пульта луч не направленный, а если бы был направленный, то пришлось бы приставить его к носу, перпендикулярно морде, и ждать пока наведется. В реальности, если необходимо держать пульт направленным, то гораздо удобнее использовать дистанционное управление той-же подставкой. По крайней мере, гарантировано выставишь удобное положение.
Scorpio
Сообщение Vovan » 21 июл 2012, 01:09
Не понял: зачем направленный луч? Пусть наоборот свет будет любым, хоть во все стороны светит :) А вот платформа оборудована ужЕ наводящейся "мордой" вот по такому принципу (см. рисунок). Изменяя расстояние между датчиками (ТСОПами) и длину перегородки можно до мм наведение устроить :wink:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение =DeaD= » 21 июл 2012, 10:41
Есть еще отражения...
Сообщение Vovan » 21 июл 2012, 11:57
Не спорю - есть... А чтобы их(отражения) как-то минимизировать нужно просто направлять ИК излучатель на приемную часть. Кроме того можно поиграться с мощностью излучателя. Ну, конечно, 100%-й гарантии наведения - нет... Аналогично и с УЗ...
Щас вот пришла бредовая идея :crazy: : параболический отражатель, а в фокусе его - УЗ микрофон. По макс. амплитуде УЗ сигнала ориентируемся на излучатель :wink: Или то же самое с ИК: в фокусе параболы не ТСОП, а ИК фотодиод + декодер. Излучатель - кодер + ИК светодиод. Только при макс. амплитуде сигнала - стоп! - т.е. навелись точно... Хотя мождь и бред пишу :oops: , потому что с одним датчиком подставка не будет "знать" в какой стороне искать источник, а следовательно куча лишних телодвижений в поисках...
Добавлено спустя 29 минут 51 секунду:
Кстати, при использовании камеры лишние телодвижения тоже гарантированы :wink: (посмотрел видео от himikа на его шкботе - "рысканье" присутствует как не крути :wink: )
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение esisl » 23 авг 2012, 15:46
Есть такая вещь - "датчик движения". Я последний раз брал за 270 рублей, но при желании можно и за 150 найти.
Ставим их два, так чтобы человек напротив экрана был в мёртвой зоне.
Теперь каждый датчик заводим на электровентилятор. Получаем что как только человек попадает в зону обнаружения, включается вентилятор, который создаёт тягу, проворачивающую столик. Только направления, куда воздухом дуть надо выбрать и чтобы столик был лекгоповоротный.
esisl
Сообщение Myp » 23 авг 2012, 16:07
можно ещё лучше
вентилятором дуть на лопасти ветрогенератора, который будет за счёт ветра вентилятора вырабатывать энергию для электромотора с редуктором, чтобы вращать стол поворотный.
Сообщение dccharacter » 23 авг 2012, 16:22
да вообще тема какая-то бредовая... если у человека в руках пульт, нафига автоматический поворот? нажал на кнопку, подставка повернулась. чо-то чудить еще.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Вот единственное расово верное решение: http://www.engadget.com/2010/04/15/wins ... absolutel/
Сообщение esisl » 23 авг 2012, 17:38
Почему для человека??? Сказано же "ТЕЛЕВИЗОР следит за человеком" !!!
esisl
Сообщение legion » 24 авг 2012, 01:54
О... виртуальное окно... оно... офигенно! Как теперь жить без такого?
legion
прог. языки: avr asm
