Упрощенный сигма-дельта АЦП и нелинейность
Re: Упрощенный сигма-дельта АЦП и нелинейность
Сообщение Dmitry__ » 14 июл 2012, 03:46
Работает так:
Схема пытается удержать компаратор в нулевом уровне. Входной сигнал компенсируется дозами энергии цифрового выхода. Дозы подсчитываются. Т.к. входной сигнал (на конденсаторе фильтруется) всегда в нуле, то для создания стабильного тока достаточно резистора и стабильного напряжения выхода триггера. Вот такая умная схема :)
Да, дрожание цифрового сигнала не сказывается на точности ацп, т.к. в след. кванте энергии, добавленный уход компенсируется. Поэтому и триггер с clk не нужны.
Схема не совсем точна, нулевой уровень компаратора надо смещать в 1/2 питания, или резистор обратной связи переключать буфером с 2-х полярным питанием.
Dmitry__
Сообщение blindman » 14 июл 2012, 09:03
Dmitry__ писал(а):могу кинуть код на асм 8751
Мне не надо, у меня такие АЦП работают.
Dmitry__ писал(а):Схема не совсем точна, нулевой уровень компаратора надо смещать в 1/2 питания, или резистор обратной связи переключать буфером с 2-х полярным питанием
Да, совершенно верно, я слишком упростил схемы. У меня работает компаратор с половиной питания.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 14 июл 2012, 11:14
половина питания несколько меняет дело
Сообщение Dmitry__ » 14 июл 2012, 16:02
Ни чего это не меняет :wink:
Будет и так работать с нюансами
Dmitry__
Сообщение Michael_K » 14 июл 2012, 19:04
После этой схемы должен стоять не просто счетчик (идеальный интегратор), а счетчик, считающий по экспоненте (как конденсатор)....
Сообщение Dmitry__ » 15 июл 2012, 02:08
Подробней можно?
Dmitry__
Сообщение Romikgy » 15 июл 2012, 20:41
нелинейность будет экспоненциальной.. т.к. кондер заряжается по такому закону... применяя ОУ , эта погрешность уменьшается ... используя эксперименты можно создать кусочно-линейный программный компенсатор нелинейности ...
Romikgy
Сообщение Radist » 15 июл 2012, 21:17
Может чем-то вот эта статья поможет?
http://radiokot.ru/articles/32/
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Dmitry__ » 15 июл 2012, 23:57
Гы, сколько народу повелось, а хотел только Michael_K вывести на чистую воду :)
Radist писал(а):нелинейность будет экспоненциальной.. т.к. кондер заряжается по такому закону...
На конденсаторе всегда 0 вольт, его емкость значительно больше rc цепи интегрирования, это просто фильтр, он может быть хоть фараду. Уравновешивание заряда - это не замер заряд/разряд конденсатора :)
Dmitry__
Сообщение Radist » 16 июл 2012, 04:07
Не приписывайте мне чужих цитат.
Radist
Сообщение Romikgy » 16 июл 2012, 09:51
точно точно )))
ну так возьмите и попробуйте дельта-сигма преобразовать с фарадной емкостью.....
Romikgy
Сообщение Dmitry__ » 16 июл 2012, 12:27
Radist писал(а):Не приписывайте мне чужих цитат.
Ок, базара.нет :oops:
Romikgy писал(а):точно точно )))
Будет как с однобитной фильтрацией и помехами для ирда от ламп дневного света, уволь :roll:
Жди статью на вики "Типы уравновешенных зарядов" :D
Dmitry__
Сообщение Romikgy » 16 июл 2012, 13:46
и что в ней будет в этой статье?
Romikgy
Сообщение Dmitry__ » 16 июл 2012, 14:12
Я не в курсе, что будет в этой статье. :pardon:
Такая статья убрала бы пробел в познаниях типов ацп. Показала бы, что есть не только дельта-сигма. И дала бы веру в то что на 1 фараде ацп имеет место быть, все ключевые слова для поиска я дал...
Dmitry__
Сообщение Romikgy » 16 июл 2012, 16:02
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%BB%D1%8C
вот описание АЦП....
а кондер юзается как интегратор!!!! а интегратор в дельта-сигма должен иметь определенное значение.... при неправильном значении это не будет АЦП....
Romikgy
