Манипулятор на платформе Arduino
Re: Манипулятор на платформе Arduino
Сообщение legion » 04 июл 2012, 11:38
Мне тут в качестве источника стержней трубчатого профиля приглянулся сотовый поликарбонат. Вырезал несколько небольших прямоугольных трубок из 4 мм листа, очень легкие и прочные. А листы бывают вплоть до 25 мм толщины, прочность/вес на любой вкус.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение rod » 04 июл 2012, 19:37
setar писал(а):1. я думаю частично
есть смысл комбинировать лазер
Полипропиленовая труба для сегментов как ты думаешь(c металлом или без)?
Сустав - отельная деталь где размещен серво и крепится сегмент.
Можно как у манипуляторов www.lynxmotion.com использовать метал для сегментов,алюминиевую трубу D15 или D10. Механика вращения захвата через шестерни. Подшипники на суставы? Если да то как их зафиксировать?
rod
Сообщение rod » 10 июл 2012, 20:56
есть смысл комбинировать лазер резку
вот набросал , принцип такой, труба алюминий 10мм, деталь сустава 3D принт.
http://www.rapidshare.ru/2845871
rod
Сообщение setar » 11 июл 2012, 00:34
выложи сюда, на рапидшаре сотрут через месяц потом никто понять не сможет о чем речь была
Сообщение rod » 11 июл 2012, 01:59
это только сустав, в общих чертах
ram14.rar
Сустав
rod
Сообщение setar » 11 июл 2012, 20:03
это 3DStudio ? не самый инженерный пекет прямо таки скажем
Сообщение rod » 12 июл 2012, 00:03
это wing 3d, просто я быстро набросал
rod
Сообщение setar » 12 июл 2012, 01:07
хм, интересная программа, сейчас попробую
Сообщение rod » 12 июл 2012, 01:42
просто не хочется ставить solid, в wing'e в принципе можно создавать достаточно сложные модели
rod
Сообщение rod » 27 окт 2012, 12:59
Новая версия манипулятора
forum8/topic12148.html
rod
Сообщение Кирилл Дмитриенко » 28 окт 2012, 15:05
Даешь народный манипулятор! :D
Молодец! :good:
Оружие не должно быть умнее хозяина.
Кирилл Дмитриенко
