3D принтер, варианты исполнения
Re: hudbrog - учимся печатать в 3д
Сообщение ReaN » 09 июл 2012, 17:39
как по мне, то проще уже фрезерный наконечник - покупаешь какой-нить Дремель, ставишь в цангу гравер и пускаешь однослойную деталь (чтобы вообще ничего не менять в программном плане - просто не запускаешь пластик в экструдер - работает в холостую) - вот те и гравировка будет, а лазер - хлопотно, разве что по схеме (гуляет в нете), когда лазерный диод из CD-привода достают - вроде жжет, но не уверен правда с какой скоростью он гравировать сможет (резать вряд ли).
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Сообщение setar » 09 июл 2012, 17:45
лазерный диод = 2Вт , у меня такие есть но в открытую не продаю - опасная штука для глаз
40Вт это готовая сборка, ее вручную не сделать и стоит она весьма не слабо
ну а вообще да- гравер штука прикольная, вот только для него точность я бы на порядок поднял
Сообщение mVit » 09 июл 2012, 17:46
Админу - предлагаю название темы: "Альтернативные конструкции 3D принтеров". переместить туда десяток предыдущих сообщений.
mVit
прог. языки: C
Сообщение ReaN » 09 июл 2012, 17:52
пожалей админа
ReaN
Сообщение legion » 09 июл 2012, 17:53
Я имел в виду CO2. Твердотельные - это круто, но дорого.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение setar » 09 июл 2012, 17:55
CO2= доп. насос+ доп. БП + доп. бак воды
Re: 3D принтер, варианты исполнения
Сообщение legion » 09 июл 2012, 18:23
Аквариумная помпа + ведро. БП - это да, но все же это сильно дешевле.
И да, гравер - для резки, как мне кажется. Гравировка тоже пригодится, но это приятное дополнение.
legion
Сообщение mVit » 09 июл 2012, 18:33
а какая мощность лазера должна быть для резки фанеры или оргстекла?
mVit
прог. языки: C
Сообщение legion » 09 июл 2012, 18:46
Для CO2 - теоретически любая, от мощности будет зависеть скорость. Трубки в продаже от 15 Вт, но станки самые мелкие идут обычно от 40 Вт, от этого я бы и отталкивался.
legion
Сообщение ReaN » 09 июл 2012, 19:47
гы... прикольно... ну тада проще уже взять какой-нить мультикам 1000, проапгрейдить, чтобы вместо цанги ставить голову принтера, или лазерную голову, поставить вакуум, который включается после печати первого слоя (отпадает надобность нагрева платформы :)
получим афигенный принтеро-фрезеро-лазер с большим полем и на все случаи жизни ;)
правда тысяч за 50-60уе
ReaN
Сообщение setar » 09 июл 2012, 20:31
компоновка принтера 3D плохо совпадает с компоновкой лазера CO2 - направляющие лучу мешают
Сообщение ReaN » 09 июл 2012, 20:45
Лет 10-11 назад, сотрудничал с челом из института оптики - там чел превращал планшетные плоттеры в лазерные станки. Лазерный луч генерировался за пределами плоттера, потом через несколько зеркал попадал на голову, проходил через линзу и собссно жег. Есть пара минусов правда - под каждую толщину материала (как и сам материал) менялась линза и производилась перекалибровка, плюс куча дырок на правом рукаве его лабораторного халата :)
ReaN
Сообщение legion » 09 июл 2012, 21:11
Луч же можно пустить по любой прямой, параллельной направляющей, т.е. выше/ниже, правее/левее, только зеркало туда вынести. Не должны мешать. А если стол двигается не по Z, а по X или Y, тогда еще и -1 летающее зеркало. Главное, чтобы заготовка с такого стола не слетела. =)
legion
Сообщение legion » 16 июл 2012, 22:50
Интересный вариант привода, разгружающий подвижную ось - Cartesio
Ось Х приводится стандартно - ременные петли с двух сторон, двигатель крутит общий для петель вал. Ось Y приводится хитро:
Создатель продает принтер за 1735 евро (1450 после вычета налогов), скорости по X и Y ограничены 18000 мм/мин.
Похожая схема расположения ремней в каком-то приборе, только там ось X тоже нестандартная, одним ремнем.
http://capolight.wordpress.com/2012/04/ ... -teardown/
Ну и пробегавший в новостях CoreXY:
Убрать вес двигателя из подвижной части выглядит заманчивой идеей, но получаем километры ремней. Оно того стоит?
legion
Сообщение Aseris » 17 июл 2012, 14:45
Точность позиционирования упадет на порядки...
