ReaN писал(а):на сколько я понял, Х должен быть жестко закреплен и мотор поднимает его вместе с осью
Я вот думаю разработать новый дизайн корпуса,
setar писал(а):я бы делал так:
здесь как раз указанный выше шаговик используется на для подъёма стола
если будешь думать свою конструкцию то сначала ознакомься с этими проектами:
mendel90
и
makibox
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:ReaN писал(а):на сколько я понял, Х должен быть жестко закреплен и мотор поднимает его вместе с осью
логичнее закрепить ось, а корпус шаговика поднимать с объектом перемещения
в 3D print - высокие скорости и низкие нагрузки (обычно применяют ремни)
в CNC - высокие нагрузки и медленные скорости (обычно применяют швп)
legion писал(а):У makibox винт и направляющие прямо по пластику ходят? Или это просто втулок и гаек внутри не видно?
ReaN писал(а):Та я уже понял, но возникает вопрос - к весу оси Х добавляется вес двух шаговиков - не повлияет ли это негативно на скорость и точность?
кроме того, такие конструкции я видел - в том то и вопрос - они выглядят неплохо, но дизайн отсутствует напрочь...
