Точное местоположение в 3д
Re: Точное местоположение в 3д
Сообщение minorlogic » 23 май 2012, 15:26
https://live.leapmotion.com/about/
Интересно как работает. Обещают точность 0.01 мм
minorlogic
Сообщение boez » 23 май 2012, 18:27
Крутая штука... И шифруются, даже базовый принцип не рассказывают. По идее вариантов 3 - ультразвук, ИК лазер (или просто ИК типа как у кинекта) или емкостный датчик. Но с емкостным отдельные пальцы вряд ли увидишь. Ультразвук - может быть, какой-нить высокочастотный, хотя в воздухе с ним проблем хватает. Но скорее всего какое-то ИК. Плюс, как они сознаются, какая-то хитрая математика.
Добавлено спустя 29 минут 16 секунд:
А может они хотят собрать много раз по 69 баксов, подождать мирового кризиса, а потом подешевевшие баксы вернуть взад со словами "ой, неполучилось"? :) А может и просто пропасть неожиданно :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение dccharacter » 23 май 2012, 19:40
Ик через транспарант + камера. А вот соооофт. Софт чудесный
Сообщение Myp » 23 май 2012, 19:52
я вот чё думаю...
когдаж в смартах такая фича появится??
в каждом приличном смарте давно есть фронтальная камера
не хватает только её чуть нагнуть и сделать ИК подсветку.
вот если пальцем водить перед экраном то на растоянии сантиметров 5 от экрана она уже видит палец и теоретически может его распознавать
Сообщение dccharacter » 23 май 2012, 20:26
Myp писал(а):я вот чё думаю...
Если ты напишешь софт такой и сделаешь POC, ты станешь очень богатым человеком.
Сообщение Angel71 » 23 май 2012, 21:28
boez, в терменвоксе вроде немного по другому, чем как с емкостными датчиками. :oops: хотя мож я уже чего и запамятовал
Сообщение minorlogic » 27 июн 2012, 15:20
Нашел хороший каталог готовых решений самого разнообразного технического исполнения
http://www.inition.co.uk/3D-Technologie ... section/43
minorlogic
Сообщение Aseris » 28 июн 2012, 12:54
Вижу решение задачи двумя ступенями:
Если не известно где объект стоит, то наводимся на него грубо по камере. А потом 3-мя точными лазерными дальномерами хорошо разнесенными меряем что у нас и как. Вроде как тут, но вместо камер дальномеры поставить http://roboforum.ru/download/file.php?id=17737 Хотя гранитную плиту здоровенную под эту всю установку нужно.. ибо усе вибрирует в этом мире точность хотят хорошую.
Либо платформа, перемещаемая, вращающаяся, и 3 х ( камера точная + лазерная сетка ) для определения куда мы поставили объект на платформе. и усе, расстояния и углы мы знаем, добавляем в вычисления компенсацию температурных расширений материалов, и получаем точные позициию
Имхо: для таких расстояний и заданной точности "Расстояние между камерой и объектом не более 1.5 метра. Требуемая точность по позиции +-0.25мм и 0.1 градус по ориентации камеры", неизвестной геометрии и материале объекта бюджет в 5000$ как то скромненько... хотя +-0.25 - эт погрешность в 0.5 мм...хм...
Сообщение Angel71 » 28 июн 2012, 23:53
если до плиты дошло, то нужно гасить по максимуму колебания, например как в голографии резиной. :) шучу.
Сообщение SkyZi » 13 авг 2012, 20:59
Вот не кисло свое положение в пространстве распознает и траекторию выбирает.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kYs215TgI7c[/youtube]
ссылка на статью http://www.3dnews.ru/news/633631
Project "Hexxx" (in progress...)
SkyZi
Skype: skyzi007
прог. языки: Python, Си (МК)
ФИО: Святослав Игоревич
Сообщение Nesenin » 13 авг 2012, 21:16
SkyZi писал(а):Вот не кисло свое положение в пространстве распознает и траекторию выбирает.
ахренеть :shock: в буквальном смысле "на лету"!
Добавлено спустя 52 секунды:
человек бы на той парковке не смог нормально летать (в смысле управлять самолетом )...
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение dccharacter » 13 авг 2012, 21:33
траектория определяется оператором на этапе программирования. самолет следует заданной траектории.
Сообщение Nesenin » 13 авг 2012, 21:48
...опираясь на поступающие данные о расстояниях с LIDAR'а и данных с IMU. которые сверяются с 3D моделью пространства. после этого корректируются данные о положении скорости и др. силах, вычисляются управляющие команды... и все это на лету по автомобильной стоянке...
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение dccharacter » 13 авг 2012, 21:59
это я не к тому, что у меня пятиметровый самолет по балкону уже три года как летает. Это я просто корректирую слова "траекторию выбирает"
Вернуться в Сенсорика
