90 клешней - подскажите привод?
Re: 90 клешней - подскажите привод?
Сообщение Zither45 » 20 апр 2012, 23:35
Спасибо за такое развитие дискуссии!
Вообще конечно сервы шумят, даже вот эти 9 граммовые машинки. Я слушал их без нагрузки - заметный шум. Плюс акустический инструмент сам по себе любой звук усиливает. А если их 10 вместе будет работать, пусть и 0.3 секунды...
В патенте была гидравлика. И даже авторы патента сделали такой инструмент и он работал. Но там две проблемы - во-первых изготовление рабочих цилиндров (они должны быть не больше 40мм длиной). Но допустим это можно решить, давление то там небольшое планируется.
А вот что делать с протеканиями системы? Рано или поздно утечка случится. А это же не станок который можно протереть от масла тряпкой и работать дальше:).
2 Ворон
Спасибо за наброски. Первый вариант хорош, но ход штока получается больше... наверное. А вот во втором многовато деталей. Ну над этим-то можно подумать еще, если с приводом что-то решить.
Zither45
Сообщение Vovan » 20 апр 2012, 23:41
Так ведь всю гидравлику можно в стороне от инструмента разместить и пусть себе течет в поддон :) , а захватами управлять через тросики в оплетке (я намекал уже про тормоза на велике :wink: )
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение dccharacter » 20 апр 2012, 23:49
Надеюсь мысль понятна :-)
Сообщение Myp » 21 апр 2012, 11:38
эээээээээ
палка палка огуречик
вот и вышел человечик?
Сообщение Vovan » 21 апр 2012, 11:56
Дык ведь вопрос ЧЕМ, а не КАК. У Ворона на втором эскизе - то же.
Тем более что кружок голубенький (судя по чертежу ТС) должен быть меньше 5мм, а этого явно мало чтоб на 5мм (опять же судя по чертежу ТС) шток подвинуть...
Может неверно понимаю?
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение dccharacter » 21 апр 2012, 12:32
У Ворона - клешня. У меня - гильотина.
А вообще у меня стоит Ямаха, играет сама, играет классно. Механики - ноль.
Сообщение Vovan » 21 апр 2012, 12:51
Понятно: красный маленький кружок - это струна.
Однако это не по ТЗ от ТС. И все равно вопрос остался: чем крутим?
самоиграйки другой принцип звукоизвлечения
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение =DeaD= » 22 апр 2012, 08:33
Zither45 писал(а):у 9 граммовой машинки усилие обычно порядка 1.5 кг на плече 1см. Вот пытаюсь понять хватит этого или нет
Запаритесь менять вышедшие из строя.
Сообщение Zither45 » 22 апр 2012, 16:11
В общем мнения разошлись:)))
Кто-то предлагал пневматику без компрессора? Миниатюрные цилиндры относительно дешевые сейчас уже есть:
http://www.clippard.com/store/display_d ... p?sku=SM-2
http://www.clippard.com/store/display_d ... sku=SM-3-2
Только непонятно как это все сделать бесшумно и насколько хватить баллона. Может есть маленькие компрессоры под аккум?
Инженеры Клиппард сделали на своей пневматике вот такое:
http://www.youtube.com/watch?v=8pdjxWmw ... re=related
Zither45
Сообщение =DeaD= » 22 апр 2012, 19:18
Электромагниты - имхо лучшее, что можно сделать.
Сообщение Dmitry__ » 22 апр 2012, 19:39
Адназначна, и без имхо :)
А еще они тихие, от блока головок hdd дает около 1кг/см.
Гы, пока искал видео, нашел интересную информацию :)
Внимание! Изложенная ниже информация предназначена только для использования в "легальных" целях - для снятия магнитных бирок с купленной Вами одежды
http://it-romance.livejournal.com/95266.html
Сообщение Zither45 » 22 апр 2012, 21:41
Вы не могли бы немного конкретизировать насчет электромагнитов? Как их конкретно применить в нашей задаче?
Zither45
Сообщение =DeaD= » 22 апр 2012, 21:50
Куда еще конкретизировать? Берете подходящие соленоиды оптом и вперед.
Скажем вот контора: http://www.magnitek.ru/catalog/index.ph ... ction=view
http://www.magnitek.ru/catalog/data/openframe/o520.pdf - с усилием 350гр стоит по 230руб в партии от 51шт
