Использование МК с компонентом другого напряжения
Сообщение iburo » 20 апр 2012, 03:43
У меня следующая проблема - нужно управлять через МК (ATTINY 2313) работой компонента (электромагнитного клапана, регулирующего подачу воды).
МК работает на 3-5V напряжении, клапан работает на 12V. Каким образом лучше всего преобразовывать напряжение и куда
вставлять преобразователь - видимо на выходном порту с 3V до 12V?
Есть разные преобразователи - самодельные, импульсные. Возможно где-то можно купить готовые решения? Подскажите.
OpenRobo.ru роботы для производства. Открытые проекты.
iburo
Re: Использование МК с компонентом другого напряжения
Сообщение Radist » 20 апр 2012, 03:51
Простой транзисторный ключ решает проблему.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение iburo » 20 апр 2012, 04:20
Radist писал(а):Простой транзисторный ключ решает проблему.
Спасибо! Прочекаю этот способ.
Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд:
Вообщем пока не ясно какой транзистор, куда и как вставить, чтобы получить результат... Есть еще другие способы или алгоритм создания подходящего транзисторного ключа?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Возможно есть платное решение, рассмотрю его. Или за деньги кто-нибудь готов решить данную проблему. Готов оплатить результат.
iburo
Сообщение Myp » 20 апр 2012, 08:24
тут на форуме есть тема про mosfet и как он работает
открываешь читаешь и вникаешь
совершенно бесплатно!
Сообщение SkyStorm » 20 апр 2012, 09:42
Есть у Sparkfun такой модуль Logic Level Converter Вот его русское описание там же есть схема. Как и говорили выше работает на транзисторе :)
Если нужно преобразование для цифровой шины, то используют специализированные преобразователи типа PCA9306 их много разных.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Romikgy » 20 апр 2012, 09:45
можно еще через опторазвязку ....
Romikgy
Сообщение Madf » 20 апр 2012, 14:31
SkyStorm писал(а):Есть у Sparkfun такой модуль Logic Level Converter Вот его русское описание там же есть схема. Как и говорили выше работает на транзисторе :)
Конкретно это - преобразователь уровней 3 в 5 и на оборот, как бы не в тему. :D
Madf
Сообщение Vovan » 20 апр 2012, 15:03
Если не прав - поправьте, но по-моему наибанальнейшая ситуация:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Myp » 20 апр 2012, 15:55
Сообщение iburo » 21 апр 2012, 05:14
SkyStorm К сожалению там 3-5V только, а мне нужен 3-12 или 5-12. Вот бы такой же, только на 12V.
Myp Ссылка полезная, буду разбираться, спасибо. Вообщем понял надо копать в сторону транзисторов.
Vovan Видимо банальная проблема, однако проблема. Схема подключения полезная, спасибо.
iburo
Сообщение iburo » 21 май 2012, 23:53
Проблема решена!
iburo
