Робомобиль!)
Робомобиль!)
Сообщение Rolex » 11 фев 2007, 02:31
Мой первый проект после  теоретической подготовки.Создаётся для экспериментов с прошивкой.Схема взята из журнала Радио.Наверно проще некуда.+ Я её немного амодернизировал,вот здесь-то и нужны ваши советы:
1)Убрал возможность управления по ик сигналу(+с1,с2,с5,r3-они как я понял больше не нужны) и убрал дополнительный двигатель(M3+r7,vt2).Ничего лишнего под горячую руку не пропало?
2)В статье предлагают использовать двигатели от виброзвонка,у меня же  куча движков от советских игрушек(дп10к,дп12а)-как понял ничего не мешает использовать их(??)(+совсем раритеты:мп1-001,мп3-004,тур3040(3/4.5 v-15/20 pcm 2600/4300 1/min-вещь-??=)
3)ta7291s заменяем на L293D
4)Микросхему ставим Мега16,тут проблем нет-всё то же.
была идея протестировать всё это в протеусе,но по ссылкам с avr123.nm.ru не скачать пока-slil.ru выдаёт мизерную скорость,слышишь меня?:),со ссылками всё в порядке?(и почему архив  с именем Камеди Клаб???=)
если придёт халявный дисплей с http://www.purdyelectronics.com/ попробую добавить и его,а пока почитаю даташит)
п.с.
с1,с2-это фильтр?,а r3,c2?
Последний раз редактировалось Rolex 11 фев 2007, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Rolex
Сообщение Сергей » 11 фев 2007, 02:40
Зачем из чегото работоспособного делать совсем простую вещь? Проще с   нуля нарисовать схему
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Робомобиль!)
Сообщение avr123.nm.ru » 11 фев 2007, 02:59
Rolex писал(а):4)Микросхему ставим Мега16
вот это по нашему !
Сообщение Rolex » 11 фев 2007, 05:24
Сергей писал(а):Зачем из чегото работоспособного делать совсем простую вещь? Проще с   нуля нарисовать схему
Мне не интересно управление по ик порту,гораздо более заманчиво потом написать программу по объезду препятствий,что до дополнительного двигателя,то тут без комментариев.
Если эта схема заработает,подумаю что сделать ещё или буду рисовать с нуля,спасибо за Очень дельный совет!!!! 8)
Последний раз редактировалось Rolex 11 фев 2007, 05:29, всего редактировалось 1 раз.
Rolex
Re: Робомобиль!)
Сообщение Rolex » 11 фев 2007, 05:28
вот это по нашему !
спасибо,но меня ещё интересуют первые три пункта.
Rolex
Re: Робомобиль!)
Сообщение FireFly » 11 фев 2007, 12:17
вот это по нашему !
Статью не читал, но попробую ответить  :)
1. порезал вроде нормально
2. на L293 движки от игрушек работать будут
3. меняй
Сергей тебе прально сказал - схему проще нарисовать самому, к тому же в свете этих изменений они уже получилась совсем другая  :D и прошика будет абсолютно другой.
FireFly
Re: Робомобиль!)
Сообщение D-M » 11 фев 2007, 13:13
уже устал писать:
http://kazus.ru/nuke/modules/Downloads/ ... ys6904.rar
пароль:excidium
2avr123.nm.ru может вы добавите ЭТО в свой курс?
D-M
Сообщение Rolex » 11 фев 2007, 13:35
вот ещё двигатель от машинки,управляемой по одному каналу.в середине 90-х таких полно было:2 задних ведущих колеса+1 впереди поворотное,по сигналу с ПДУ начинала пятиться назад по окружности,но это ладно....... у меня таких движков целых два,но на них ничего не намаркировано,кто нибудь знает про них что-нибудь?
Rolex
Сообщение D-M » 11 фев 2007, 13:42
А зачем про них что-то знать ?
Самое главное то что они крутятся!!! :D
D-M
Re: Робомобиль!)
Сообщение Rolex » 11 фев 2007, 13:50
3. меняй
спасибо,насчет прошивки-не сомневаюсь(напишу свою на ассемблере).Я и собираю этот катафалк только ради дальнейших экспериментов с ней.
Дополнительно хочу заменить механические датчики-"усы" на пару ик датчиков.Здесь,как мне любезно подсказал Сергей, оптимальным решением является TSOP1736 и TSAL ?схема не сложного ик-локатора с пояснениями находится в робоклубе ,как я понял.
насчёт протеуса,то эту ссылку я видел.по ней тож нулевая скорость,поробую ещё может с интернетом что-то
Последний раз редактировалось Rolex 11 фев 2007, 14:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Rolex
Сообщение Rolex » 11 фев 2007, 13:52
D-M писал(а):А зачем про них что-то знать ?
в тех машинках по-моему было по 6 АА батареек,меня интересует что будет с питанием,мощность,обороты....
Rolex
Сообщение D-M » 11 фев 2007, 13:58
Всё это регулируется ШИМом
D-M
Сообщение Rolex » 11 фев 2007, 14:09
а дроссели против помех могут понадобится?
А можно будет использовать встроенный кварц на 1 мгц,потянет?
Последний раз редактировалось Rolex 11 фев 2007, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Rolex
Сообщение Myp » 11 фев 2007, 14:15
не придёт :? даташит можешь не читать
Сообщение Rolex » 11 фев 2007, 14:42
да и ладно)
Rolex
