Среда разрабртки графического интерфейса программы
Сообщение femmill » 12 апр 2012, 12:08
Приветствую Всех!
У меня есть собранная схема на atmega32 с подключенными датчиками температуры, влажности итд. Все работает!
Мне нужно разработать графический интерфейс (win приложение) в котором будут наглядно показаны графики зависимости влажности от времени итд...
Программка будет брать через com порт данные с датчиков и подставлять эти значения.
Какую среду разработки выбрать? Visual studio? Может для avr есть такая среда разработки? Если сделать на visual studio интерфейс трудно будет принимать с com порта данные и.т.д.?
Помогите советами пожалуйста. Наверное кто нибудь из Вас делал программку .exe для микроконтроллера.
femmill
Re: Среда разрабртки графического интерфейса программы
Сообщение dccharacter » 12 апр 2012, 12:24
Сообщение AndreiSk » 12 апр 2012, 12:47
femmill писал(а):... Visual studio? Может для avr есть такая среда разработки? Если сделать на visual studio интерфейс трудно будет принимать с com порта данные и.т.д.?
VS2008/2010, прием данных (компонент SerialPort)
и их отображение (Label, TextBox, PictureBox) это две разные подзадачи.
Ничего сложного.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Angel71 » 12 апр 2012, 16:39
:) кхарошая постановка вопроса, тут даже excel подойдёт.
Сообщение dccharacter » 12 апр 2012, 16:51
Angel71 писал(а)::) кхарошая постановка вопроса, тут даже excel подойдёт.
А не замаешься с ком-порта данные екселем получать? :-)
Сообщение Angel71 » 12 апр 2012, 16:58
http://dev.emcelettronica.com/serial-port-communication-excel-vba :) чтот особой мароки ненаблюдаю.
Сообщение dccharacter » 12 апр 2012, 17:05
ээээээ
так это можно крутую визуализировалку построить
Сообщение Angel71 » 12 апр 2012, 17:11
а вот хз :pardon: с такой постановкой вопроса пока непонятно, будет лучше в офисе или нет. но чтот подсказывает, что из-за ".exe для микроконтроллера" или "Если сделать на visual studio интерфейс" всё будет одинаково тяжко.
Сообщение dccharacter » 12 апр 2012, 17:19
Не, ну понятно же, что хочется:
"Мне нужно разработать графический интерфейс (win приложение) в котором будут наглядно показаны графики зависимости влажности от времени итд...
Программка будет брать через com порт данные с датчиков и подставлять эти значения."
Сообщение femmill » 12 апр 2012, 17:25
У меня еще раз говорю есть собранная схема (работающая) которая снимает температуру итд...я могу подключить дисплей туда и вывести на дисплей итд.
НО мне нужна программа (разработать мне нужно) которая будет брать данные с com порта, строить графики зависимости итд...
ТЕПЕРЬ ВОПРОС: Какую среду использовать для разработки этой программы?
femmill
Сообщение dccharacter » 12 апр 2012, 17:26
внезапно
ты ответы-то почитал?
Сообщение femmill » 12 апр 2012, 17:34
почитал, тока у меня с питоном не заладиться(
femmill
Сообщение dccharacter » 12 апр 2012, 17:35
тогда ответ такой - любая среда, с которой у тебя ладится. Вон даже в екселе можно. Чую если поднапрячься, можно и связку notepad+paintbrush организовать.
Сообщение femmill » 12 апр 2012, 17:37
у меня ладиться с разработкой web приложений). в основном php но не думаю что можно организовать.
Тогда скорее всего в Microsoft Visual studio сделаю............
femmill
Сообщение Angel71 » 12 апр 2012, 17:38
делайте на том, на чём заладится.
Добавлено спустя 33 секунды:
хм, а в поисковике поискать как работать на php с ком-портом наверно не судьба.
Вернуться в Программаторы
