Чем бы механически нажимать на кнопку( тестовый стенд)
Сообщение pt200 » 10 апр 2012, 23:40
Чем бы по команде нажимать на кнопку( обычная тактовая( навскидку ход не более 1мм, усилие не более 100гр))?
Серва ?
у нее проблемы с надежностью( выкрашивается резистор) + надо делать какойнибудь "смягчитель"( чтобы кнопку не раздавить и в тоже время уверенно нажать)
Соленойд ?
Не так просто найти готовый + опять же "смягчитель"( чтобы ее не разбить)
pt200
Re: Чем бы механически нажимать на кнопку( тестовый стенд)
Сообщение SmorBoB » 11 апр 2012, 00:26
Сервой можно, ну, очень нежно, нажимать на что бы то ни было.
А соленоиды всяческие от мала до велика продают здесь http://www.magnitek.ru
Scio me nihil scire - Я знаю, что ничего не знаю
Текущий венец моего творчества: скрепСОХпОД-1
SmorBoB
Сообщение mikkey finn » 11 апр 2012, 07:49
заменить кнопку на геркон, жать магнитным полем.
mikkey finn
Сообщение Myp » 11 апр 2012, 15:21
можно даже не заменять а припаять параллельно рядышком
Сообщение dccharacter » 11 апр 2012, 15:23
Я вчера сервой подрыгал, резистор не выкрошился.
Смягчитель - обычная пружина.
Сообщение pt200 » 11 апр 2012, 15:28
Кнопка будет нажиматься предположим 24/7 6000 раз в сутки.
Есть у кого нибудь статистика по сервам, какая из них сколько раз туда сюда выдерживает?
Разбирать ничего нельзя. Устройство уже готовое тестируется.
P.S. Есть мысль использовать механику от мощного лере. Нажимать прямо подвижным контактом на кнопку( он обеспечит смягчение удара + ограничит давление)
pt200
Сообщение dccharacter » 11 апр 2012, 15:56
pt200 писал(а):Кнопка будет нажиматься предположим 24/7 6000 раз в сутки.
Поставь обычный мотор с шатуном как на паровозе. На шатун пружину, пружину в кнопку.
Сообщение mikkey finn » 11 апр 2012, 21:18
это что, тесты ОТК? Если нет - разобрать и заменить, если да - соболезную ;)
Да, функцию кнопки оставить можно и с герконом. У меня на спектруме и на Вектор-06Ц как раз кнопки на герконах были. Кнопка с приклеенным слабым магнитом, геркон, пружина, направляющая рамка для кнопки(чтоб нажималась без перекосов).
А так - вы механикой раздолбаете кнопку очень быстро, 4 раза в минуту ее дрыгать. А может и серва раньше сдохнет.
mikkey finn
Сообщение igor-k » 07 ноя 2012, 01:30
А тяговым от автосигнализации ?
igor-k
Сообщение rig » 07 ноя 2012, 08:15
эксцентрик+толкатель предлагали?
rig
Сообщение esisl » 07 ноя 2012, 13:03
Соленоид карбюраторного электроклапана. Стоит 80 рублей. Правда рычаг всё равно понадобится. Сердечник "родной", к игле припаять ушко и тягать рычаг нажимающий на кнопку.
esisl
Сообщение Кирилл Дмитриенко » 08 ноя 2012, 02:25
маленький пневмоцилиндр с магнитным поршнем + регулятор давления + пара герконов для определения положения цилиндра + немного времени на настройку = кол-во нажатий практически не ограничено, в цилиндре ломаться нечему, почти :)
Оружие не должно быть умнее хозяина.
Кирилл Дмитриенко
Сообщение up33 » 11 ноя 2012, 23:39
А может быть взять небольшой мембранный насос (там всяко более 1мм ход мембраны), отвернуть клапанную крышку и останется резиновая широкая шайба которая ходит туда-сюда приводимая шатуном.
Вот например такую помпу взять.На фото рядом лежат клапанные крышки (представьте себе помпу без этой детали).
Правда она на 100 вольт переменки, но думаю не смертельно это. Кстати она наверное 2-3 раза в секунду нажимать будет.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
кстати ресурс фантастический, япония !
up33
Сообщение Angel71 » 12 ноя 2012, 00:06
:) этажом выше сосед живёт. это наивное существо похоже осталось сознанием в прошлом веке, всё о качестве судит по стране + ему даже в голову никогда не приходило, что в одной и той же стране возможно как полное г, так и какчественное. :crazy: временами аж бесит, как на всём сразу ищет страну производителя и или слюни пускает или "мдя, не фонтан".
up33, не, я понимаю вы в соседней ветке "понты для приезжих" на уши вешаете, что бы цену заломить за хлам копеечный. но тут накой?
Вернуться в Механика
